Компактный активный сабвуфер Genelec 7040APM предназначен для комплектации двухканальных аудиосистем, построенных на базе активных мониторов 8010 или 8020A. Сабвуфер оснащен экранированным низкочастотным динамиком диаметром 6,5” (165 мм), помещенным в кабинет запатентованной конструкции Laminar Spiral Enclosure (LSE) с фазоинвертором. LSE представляет собой спирально свернутый лист металла, помещенный между двумя панелями из ДВП. Боковая щель работает в качестве фазоинвертора, который работает гораздо эффективнее традиционных конструкций с учетом оптимальной для прохождения звуковых волн геометрии кабинета. Кроме того, подобный кабинет имеет высокую жесткость и практически свободен от собственных резонансов. Такое решение в сочетании с точным согласованием НЧ-динамика и кабинета позволило получить от этого сравнительно небольшого устройства низкие частоты, начиная со значения в 30 Гц (по уровню -6 дБ). Мощность встроенного усилителя данной модели составляет 50 Вт, в нем предусмотрены схемы защиты от перегрузки, короткого замыкания или перегрева электронной схемы.
Сабвуфер Genelec 7040APM оснащен балансными входами и выходами XLR для двух каналов системы окружающего звука. Также с помощью специальных переключателей можно управлять крутизной среза входного фильтра и изменять абсолютную фазу сигнала. Genelec 7040APM рассчитан на использование с АС Genelec, согласование с которыми будет наиболее оптимальным. Так как сабвуфер включается между процессором окружающего звука и активными сателлитами, он оснащен необходимыми балансными транзитными выходами. Сигнал на них поступает без фильтрации (он полнодиапазонный), поэтому соответствующие схемы должны быть задействованы в самих сателлитах. Это также позволяет оптимальным образом настроить характеристики каждого канала в зависимости от особенностей конфигурации конкретной системы.
- 2 балансных входа и выхода XLR;
- НЧ-драйвер 6,5”;
- переключатели фазы и крутизны среза;
- кабинет по запатентованной технологии Laminar Spiral Enclosure;
- магнитное экранирование;
- сабвуфер;
- кабель питания;
