Регенератор питания
Furman F-1500 UPS E
Код товара: 117523
408 790 руб.
Furman F1500-UPS E предлагает бесперебойное питание мощностью до 1500VA в виде настоящей синусоидальной волны, совместимость с BlueBOLT®, SMP и EVS – защиту от высоковольтных выбросов и отключение при экстремально высоком напряжении, линейную фильтрацию – Linear Filtration, и стабилизацию номинального уровня напряжения AVR – чтобы идеально обеспечить питание и защиту оборудования, которое может потерять данные или получить повреждения при пропадании напряжения в сети. Надежное аккумуляторное питание мощностью до 1500VA обеспечивает подлинно синусоидальное напряжение (идеальное для A/V оборудования) позволяет сохранять подсоединенные компоненты в рабочем состоянии до 12 – 80 минут в зависимости от потребления, давая время на запоминание данных и правильное отключение.
  • источник на 1500 VA с встроенным аккумулятором сохраняет критически важные данные и позволяет правильно отключить оборудование при пропадании напряжения в электросети;
  • технология последовательной многоступенчатой защиты – Series Multi-Stage Protection (SMP) обеспечивает подавление высоковольтных выбросов практически без необходимости обслуживания этого источника;
  • технология линейной фильтрации – Linear Filtering Technology (LiFT) для бесподобной ясности аудио и видео;
  • отключение при экстремально высоком напряжении Extreme Voltage Shutdown (EVS) защищает ваше оборудование от опасного длительного повышения напряжения;
  • два ИК-излучателя (IR Blasters) с обучением позволяют безопасно отключать удаленные компоненты;
  • интерфейс RS-232 обеспечивает управление и программирование;
  • управление критически важными нагрузками (Critical Load Management) позволяет задать приоритеты в обеспечении питанием подключенного оборудования;
  • стабилизатор напряжения обеспечивает постоянный его уровень 220V/230V/240V (± 10%) на выходе;
  • источник бесперебойного питания;
  • кабель USB;
  • ПО на диске CD-ROM;
  • крепления 2RU - 2шт;
Количество розеток
Максимальная мощность, Вт
1500
Максимальный ток, А
Словарь терминов
США
