High End наушники
Fostex T60RP
Код товара: 96526
12 отзывов
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (12)
Мембрана излучателя собственной разработки, выполненная по технологии Fostex Regular Phase (RP) изготовлена из полиимидной пленки с травлением медной фольги. Неодимовый магнит реализует широкочастотное воспроизведение и превосходную характеристику переходного процесса и позволяет наушникам работать с высокой входной мощностью до 3000 мВт.
  • полуоткрытые изодинамические наушники студийного класса;
  • запатентованная технология RP;
  • обновленная RP диафрагма с травлением медной фольгой на полиамидной пленке и системой неодимовых магнитов для точного и естественного акустического воспроизведения звука;
  • мягкие и удобные амбушюры для максимальной звукоизоляции и глубоких басов;
  • красивый деревянный корпус из африканского красного дерева;
  • широкое саморегулирующееся оголовье для превосходного комфорта;
  • стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди);
  • съемный кабель с механизмом защелкивания;
Красивый деревянный корпус из африканского красного дерева помогает придать глубину и дополнительный тональный окрас тонкому звуку фирменного излучателя. В наушниках установлено гнездо TRRS 3.5 мм с четырьмя контактами, реализуя возможность балансного подключения для реализации четкого воспроизведения звука высокого уровня без шумов
Стандартный и дополнительный кабели из OFC (бескислородной меди) обеспечивают высокое разрешение и быстрый звук во всем диапазоне частот. Оголовье и амбушюры из натуральной кожи предлагают отличную посадку при долговременном использовании без чувства усталости.
Ключевой элемент такого прозрачного воспроизведения звука - Regulated Phase - фирменная технология изготовления излучателя и диафрагмы. Fostex получили более двадцати международных патентов и успешно применяют эту технологию для микрофонов, наушников и громкоговорителей, использующихся профессионалами по всему миру. Для наушников серии RP технология была еще больше доработана - новые мембраны изготавливают из полиамидной пленки с травлением медной фольгой. Как результат - отличная устойчивость к входным сигналам высокой мощности с пиками до 3000 мВт , что обеспечивает чистый звук независимо от громкости.
Произведенные из прочных материалов и компонентов в соответствии с самыми жесткими стандартами качества, Fostex T60RP были сделаны не только надежными, но и очень удобными. Мягкие амбушюры и широкое саморегулирующееся оголовье обеспечат максимальный комфорт во время длительных прослушиваний. Нацеленность Fostex на практичный дизайн и функциональность также можно заметить по съемному одностороннему кабелю на защелке, что сводит к минимуму проблему спутанных проводов, упрощает транспортировку и позволяет с легкостью заменить кабель при неполадках.
Заняты ли Вы мониторингом с аналогового или цифрового источника, работаете в профессиональной или домашней студии, стоите за микшером, ищите пару отличных мониторных наушников для диджеинга или личного наслаждения любимыми треками - Fostex T60RP подарят Вам обильные басы, четкие средние, живые верхние частоты и удовольствие от естественного и неокрашенного звучания.
  • съёмный кабель со штекером 3.5 мм;
  • переходник на 6.3 мм;
  • сумка для хранения и транспортировки наушников;
  • наклейка с логотипом Fostex.
Отзывы (12)
Фотографии пользователей
Сергей Ткаченко из Санкт-Петербург25.02.2023
Здравствуйте!
Подскажите Earmen Angel сможет полноценно раскрыть данные наушники?
Николай из Москва30.11.2022
Вчера купил в офис, fiio k5 pro вполне сработался с этой моделью на максимальном уровне усиления.  Звук для бюджет-бюджетной связки к ноуту весьма пристойный.
На имеющемся у меня материале в DSD256 есть панорама, что радует. На 96х24  панорамы нет, но драйва хватает.
Чашки  удобные, посадка на голове если не идеальная, то близка к оной.
А вот комплектный кабель - полный отстой. К TH610 идет очень приличный вариант, а тут  ... менять надо сразу.
В этой связи вопрос, что взять нормального, 1,5 м с сохранением бюджетности сетапа?  Вижу в наличии Atlas Element Metik, пойдет? Смущает полиэтиленовая оплетка
Александр из Санкт-Петербург12.06.2022
Подскажите, с Cayin N3 pro в полной мере данные наушники получится раскрыть?
Александр , Для этих наушников нужен стационарный усилитель или более мощный плеер, например Cayn N6 mk2
АН
Алексей из Москва12.12.2021
4.5
Нравятся звук, но заметил дребезжание в левом динамике на низких частотах. Динамик заменили по гарантии, это частая проблема, на сколько я понял. Пришлось ездить в сервис и ждать две недели.
Словарь терминов
15
Словарь терминов
35
Словарь терминов
50
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
92
Словарь терминов
изодинамический
Имеет плоский диффузор ‒ очень легкую, тонкую мембрану, с нанесенными на нее дорожками «звуковой катушки».
Словарь терминов
Словарь терминов
полуоткрытые
Словарь терминов
50
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
1.5
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
дерево, металл
Словарь терминов
синтетическая кожа
Fostex T60RP
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Сбалансированный звук
6
Объемный звук
Удобство
Превосходное звучание
Хороший бас
Цена / Качество
Малый вес
Лёгкость
Комфортная посадка
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Для дома
7
Для компьютера
6
Для музыки
6
Для работы
Для игр
2
Для путешествий
Для прогулки
Показать все примененияПоказать меньше применений
