Фонокорректор
Pro-Ject MM PHONO BOX E Black
Код товара: 100465
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Фонокорректор начального уровня Pro-Ject Phono Box E предназначен для работы с MM-звукоснимателями самых различных моделей. Это устройство очень простое в использовании и полностью отвечает принципу Plug-and-Play. На его задней панели находятся две пары позолоченных RCA-гнезд (соответственно, вход и выход), клемма заземления, а также разъем для подключения внешнего источника питания. Фонокорректор пригодится в ситуации, когда штатный усилитель системы не имеет специального входа для подключения проигрывателя винила, и его замена в ближайшее время не планируется.
Несмотря на простой внешний вид, фонокорректор не является OEM, а построен на базе схемы, разработанной д-ром Сикорой – основателем и главным инженером компании Pro-Ject. Схема аппарата выполнена на печатной плате с сокращенной длиной токоведущих проводников с использованием SMD-компонентов. Это обеспечивает минимальный уровень шумов и искажений, а также точную RIAA-коррекцию входного сигнала (ее погрешность не превышает + 0,5 / - 0,2 дБ). Аппарат изготовлен в пластиковом корпусе, однако внутри имеется необходимый экран, защищающий чувствительную электронику от электрических наводок. Небольшие размеры и отсутствие органов управления позволяют установить фонокорректор в непосредственной близости от усилителя или проигрывателя (например, за их задними панелями), сократив до минимума длину соединительных проводов. Внешняя отделка корпуса аппарата может быть черного или белого цветов, а комплектный блок питания вырабатывает постоянное напряжение 18 Вольт.
По своим параметрам Pro-Ject Phono Box E подходит для использования с большинством звукоснимателей с подвижным магнитом. Благодаря использованию малошумящих компонентов и продуманной конструкции, устройство обладает широким динамическим диапазоном, и отлично подходит для воспроизведения музыки любых жанров на недорогих LP-проигрывателях. В каталоге Pro-Ject это могут быть модели из серии Elemental, однако, разумеется, Phono Box E отлично споется и с моделями аналогичного класса других изготовителей.
  • недорогой фонокорректор для MM-звукоснимателей;
  • схема, разработанная д-ром Сикорой;
  • малошумящие компоненты, внутреннее экранирование;
Характеристики:
  • входное сопротивление: 47 кОм;
  • усиление: 40 Дб;
  • выходное напряжение: 500 мВт;
  • соотношение сигнал/шум: 88 Дб;
  • размеры: 120 x 32 x 100 мм;
  • вес: 250 гр;
  • фонокорректор;
  • блок питания;
металл
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
