Внешняя звуковая карта
FOCUSRITE Scarlett 4i4 3rd gen
1 отзыв
    Scarlett 4i4 — совершенный аудиоинтерфейс третьего поколения для звукоинженеров и продюсеров, которые хотят иметь возможность максимально эффективно конфигурировать свое оборудование под решаемую задачу. Поднимите свой творческий потенциал на новый более высокий уровень благодаря четырем входам и четырем выходам, с помощью которых можно одновременно записывать сигналы микрофонов, инструментов, синтезаторов и драм-машин с максимально возможным качеством. Оборудованный высококачественными 24-битными конвертерами АЦ-ЦА с частотой дискретизации 192 кГц, Scarlett обеспечивает такое же профессиональное качество звука, что и все устройства линейки третьего поколения. Аудиоинтерфейс 4i4 оборудован двумя самыми лучшими микрофонными предусилителями Scarlett третьего поколения компании Focusrite с настройкой Air, реализующей одноименный эффект оригинальных микрофонных предусилителей ISA, который позволяет получать более яркий и открытый звук вокала или акустических инструментов при записи.
    • расширен динамический диапазон, уменьшены искажения и уровень шума;
    • функция focusrite air; аппаратно совместима с macos;
    • четыре аналоговых выходных канала;
    • все входные и выходные сигналы передаются непосредственно в daw и из daw для записи и воспроизведения;
    • настройка маршрутизации в приложении focusrite control;
    • удобный интерфейс midi между компьютером и другим оборудованием midi;
    • подключение usb тип c;
    • протокол usb 2.0;
    • форм-фактор настольный;
    • одновременно доступные входы/выходы 4 x 4;
    • разрешение ацп 24 бит / 192 кгц;
    • количество предусилителей 2;
    • фантомное питание да;
    • количество пэдов 2;
    • инструментальные входы 2;
    • линейные входы 4;
    • аналоговые выходы 4;
    • выходы на наушники 1;
    • функия loopback да;
    • вход/выход midi да;
    • питание по шине usb да.
    Два инструментальных входа с большим запасом по громкости, расположенные на лицевой панели, позволяют записывать гитару и бас-гитару без клиппирования и искажений. А с помощью гибко настраиваемых четырех линейных входов, два из которых расположены на лицевой панели (оборудованы регуляторами чувствительности) и еще два на тыльной (с фиксированной линейной чувствительностью), можно записывать сигналы четырех монофонических источников или двух стереофонических, например синтезаторов или драм-машин, с качеством, обеспечивающим исключительную четкость и прозрачность сигнала.
    С помощью пары виртуальных петлевых входов можно захватывать стереосигнал любых аппаратного входа и программных каналов, облегчая задачу проведения подкастинга, организацию живых потоковых трансляций и сэмплирование. Scarlett 4i4 адаптирован к интенсивной работе в сложных условиях, подключается к компьютеру Mac® или PC обычным USB-кабелем и не требует использования внешнего блока питания. В комплект поставки входит все необходимое для работы программное обеспечение: две полнофункциональные цифровые рабочие аудиостанции (Ableton® Live Lite™ и Pro Tools® First Focusrite Creative Pack); Time и Tone Bundle компании Softube; Red Plug-in Suite компании Focusrite и один из четырех виртуальных клавишных инструментов группы Addictive Keys компании XLN Audio на выбор.
    • Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen;
    • USB-кабель «Type A – Type C»;
    • MIDI-интерфейс
    • Возможность вывода многоканального звука
      6.3,
      xlr
    • Интерфейс подключения
      usb
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      MIDI
      MIDI
      , XLR
      , 6.35mm jack
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    Отзывы 1
    Михаил Гольяпин из Лобня08.10.2021
    0
    Отличная вещь которая решила все мои задачи.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
