Настенная акустика
Focal DOME SAT 1.0 Black
Код товара: 103022
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Серия Dome — «компактная, легкая и универсальная в размещении, с изысканным дизайном и звучанием в полном соответствии с традициями Focal.
Это настоящая элита, лишенная распространенных недостатков малоразмерных акустических систем и предназначенная для искушенной аудитории, не согласной на компромиссы в звучании. По многим ключевым технологиям акустика Dome тесно перекликается с серией Chorus. Учитывая, что все пять сателлитов совершенно одинаковы, мы подробно опишем только одну единицу.
Это симпатичный громкоговоритель, который представляет собой полусферу с круглой подставкой на крепком, но коротком шарнирном креплении. Подобное дизайнерское решение основано на вполне серьезных факторах — исключаются возникновение внутренних стоячих волн, а также дифракции звуковых волн на внешних панелях.
Кроме того, акустика характеризуется весьма высокой допустимой мощностью, неожиданной для таких небольших размеров. Изготовлена АС из алюминия и покрыта рояльным лаком. Кабинет поворачивается по вертикали на 90 градусов, что дает возможность, как мы сказали во вступлении, инсталлировать спикер в любом месте, придав ему какое угодно положение.
Металлический мелкоячеистый гриль дополнительно покрыт особой звукопроводящей и влагоотталкивающей тканью. Под ним в тисненой пластиковой накладке смонтированы два излучателя. Специальный 25-мм твитер TNV с инвертированным куполом сделан из сплава алюминия и магния. Это способствует расширению диаграммы направленности и тем самым способствует выстраиванию очень точной звуковой сцены.
При размещении домашнего кинотеатра в жилом пространстве мы прежде всего обращаем внимание на размеры и внешний вид акустики — она, как правило, становится самым громоздким элементом системы, способным нарушить гармонию уютной комнаты. И производители, похоже, пользуются тем, что качество звучания становится фактором второстепенным. И чем реже встречаются исключения, тем они интереснее.
Твитер — классический для Focal, с дюймовым вогнутым куполом из алюминиево-магниевого сплава. Он слегка утоплен в толстую лицевую панель из вибропоглощающего полимера таким образом, что заглаженные стенки углубления образуют рупор. Внутри корпуса обнаружился солидный по габаритам фильтр из хай-файных деталей.
Подключение однополосное, провод подводится к винтовым инсталляционным клеммам, спрятанным под эластичной подкладкой круглого основания. Скользящее крепление купола позволяет менять наклон передней панели. Тканевый гриль с изящными сферическими углублениями напротив излучателей крепится на байонетных защёлках. Будьте осторожны — при излишнем усилии можно сломать их тонкие пластиковые элементы.
Акустика Dome прекрасно работает в варианте 2.1, если состыковать её с басовым звеном примерно на 90 Гц. Сателлиты формируют чётко структурированное пространство с точной фиксацией виртуальных источников. Они отличаются верным тональным балансом и вполне приличным разрешением в верхнем диапазоне. Чтобы почувствовать больше воздуха, грили советую снять.
В многоканальной системе комплект полностью раскрывает способности. После довольно быстрой настройки он формирует стабильное звуковое поле с широким передним планом и плотным, но подробным тылом. Удары и выстрелы слегка расслабленны, но для столь компактной системы энергетику можно считать вполне убедительной. Выделить из общей картины работу какого-нибудь отдельного канала невозможно — настолько однородным получается звуковое пространство. Вклад сабвуфера тоже вроде бы незаметен, но стоит его выключить, и сразу теряется масштаб, основательность. Отмеченная в системе 2.1 окраска почти полностью исчезает, заметно выравнивается общий тональный баланс.
  • Акустическое оформление закрытый корпус
  • Частотный диапазон 80 - 28 000 Гц
  • Частота кроссовера 2500 Гц
  • Сопротивление 8 Ом (мин. 4 Ом)
  • Чувствительность 88 дБ
  • Высокочастотный динамик 25 мм
  • Низкочастотный динамик 100 мм
  • Рекомендуемая мощность 25 - 100 Вт
  • Комплектация 1 громкоговоритель
  • Размеры и вес (ШхВхГ) 144 x 172 x 143 мм • 1,9 кг
Комплектация
  • Колонка - 1 штука
  • Кабель питания
  • Документация
Диаметр ВЧ-динамика, мм
25.4
Диаметр НЧ-динамика, мм
63.5
Словарь терминов
28
80
пассивная полочная
