Студийный монитор
Focal Alpha 65
1 отзыв
    Звуковые мониторы Alpha 65 эффективны для выполнения любой задачи профессиональной звукозаписывающей студии: от трекинга – до финального сведения.
    Focal Alpha 65
    Эта модель позволяет с высокой верностью контролировать звуковой материал различных стилей и жанров музыки.
    Focal Alpha 65
    Alpha 65 имеет 16,5-сантиметровый (6,5-дюймовый) НЧ/СЧ-динамик с конической поверхностью из армированного стекловолокном полиэфирного пластика, уникальный двойной фазоинвертор, а также 25-миллиметровый (1-дюймовый) алюминиевый твиттер с инвертированной купольной мембраной. ALPHA 65 обладают раздельными усилителями 70 Вт (НЧ) и 35 Вт (ВЧ). Диапазон воспроизводимых частот от 40 Гц до 22 кГц (+/– 3 дБ).
    • широкая и равномерная диаграмма звуковой направленности;
    • нейтральная звуковая окраска без искажений АЧХ вплоть до 22 кГц;
    • уникальная конструкция двойного фазоинвертора;
    • оптимальная акустическая интеграция в небольших помещениях;
    • XLR и RCA входы с переключателем +4/-10 дБ;
    • режим Standby после 30 минут отсутствия звукового сигнала;
    • интегрированный эквалайзер для коррекции НЧ и ВЧ;
    • высококачественный кабинет из MDF 15 мм;
    • колонка;
    • Диаметр ВЧ-динамика, мм
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      165
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      165
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      22
    • Мощность, Вт
      105
    • Область применения
      контроль записи
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      106
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
    Отзывы 1
    Дмитрий Соколов из Москва27.10.2021
    0
    Для меня эти мониторы стали отправной точкой, звучат очень естесвенно и линейно. Хотя не лишены музыкальности, я иногда даже через них просто музыку слушаю. А так на них очень удобно мастерить, единственное я бы убрал функцию ухода в сон. Бывает уйдёшь на пол часика, приходишь, а они спят))) Но проблем нет, на карточке громкость прибавил и всё вновь заиграло. Очень годные мониторы.
    (на основании 1 отзывов)
      Focal Alpha 65
      1 отзыв
