Настенная акустика
Focal 100 OD 6 T Black
Код товара: 138527
39 900 руб.
Focal 100 OD6-T - настенная акустическая система. Способность эффективно противостоять попаданию внутрь влаги и пыли подтверждается сертификацией по стандарту IP66. Кроме этого, если верить производителю, колонки также устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
  • ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия;
  • возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход;
  • встроенный согласующий трансформатор, работающий как в сети 70-100 В. и так и на 8 Ом;
  • система поворота на 180 градусов;
  • защита от влаги по стандарту IP66.
В дополнение к обработанному ультрафиолетом демпфирующему ящику из полипропилена высокой плотности громкоговоритель 100 OD6 сертифицирован по стандарту IP66 (класс защиты от внешних воздействий 66). Этот международный эталонный стандарт показывает высокую степень защищенности изделий от суровых погодных условий, а именно водо- и пыленепроницаемость. Наполненный технологиями Focal громкоговоритель 100 ОD6 выводит фирменный четкий звук Focal за пределы помещения.
Помимо всего остального, он прост в установке: для этого используется усиленный монтажный кронштейн с пазом. Система поворота на 180 градусов облегчает корректировку положения. А поскольку Focal всегда уделяет внимание мельчайшим подробностям, для этого изделия доступны решетки и ящик в черной отделке или белого цвета, готовые к покраске.
Покрытие звука на больших пространствах
Благодаря сопротивлению 8 Ом, а также оснащению силовым трансформатором, позволяющим объединять громкоговорители в систему 70 В/100 В, 100 OD6-T и 100 OD8-T предлагают множество возможностей установки в больших помещениях.
ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия для улучшения дисперсии звука, динамический излучатель низких/средних частот с водонепроницаемым диффузором из полиэтилена и обработкой Polyglass для высокого разрешения... Громкоговоритель 100 OD6-T состоит из высокопроизводительных компонентов, каждому из которых отведена роль в создании фирменного звучания Focal, в которое хочется погружаться все больше.
Возможности подключения
Обладая высоким импедансом (8 Ом), громкоговоритель 100 OD6-T дает возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход.
Простота установки
Громкоговоритель снабжен усиленным монтажным кронштейном с пазом, выполненным из цельного алюминия с антикоррозийной защитой, и дает возможность повернуть изделие на 180 градусов для непревзойденного рассеивания звука. Поэтому изделие легко устанавливать, регулировать вертикально или горизонтально в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего уличного пространства.
  • настенная акустика - 1 шт;
Вид крепления
настенное
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
23
МДФ
65
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Франция
