Настенная акустика
Focal 100 OD 6 Black
Код товара: 138486
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Focal 100 OD6 - настенная акустическая система. Способность эффективно противостоять попаданию внутрь влаги и пыли подтверждается сертификацией по стандарту IP66. Кроме этого, если верить производителю, колонки также устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
  • ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия;
  • возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход;
  • защита от влаги по стандарту IP66.
В дополнение к обработанному ультрафиолетом демпфирующему ящику из полипропилена высокой плотности громкоговоритель 100 OD6* сертифицирован по стандарту IP66 (класс защиты от внешних воздействий 66). Этот международный эталонный стандарт показывает высокую степень защищенности изделий от суровых погодных условий, а именно водо- и пыленепроницаемость. Наполненный технологиями Focal громкоговоритель 100 ОD6 выводит фирменный четкий звук Focal за пределы помещения.
Помимо всего остального, он прост в установке: для этого используется усиленный монтажный кронштейн с пазом. Система поворота на 180 градусов облегчает корректировку положения. А поскольку Focal всегда уделяет внимание мельчайшим подробностям, для этого изделия доступны решетки и ящик в черной отделке или белого цвета, готовые к покраске.
ВЧ-динамик с вогнутым куполом из алюминия для улучшения дисперсии звука, динамический излучатель низких/средних частот с водонепроницаемым диффузором из полиэтилена и обработкой Polyglass для высокого разрешения... Громкоговоритель 100 OD6 состоит из высокопроизводительных компонентов, каждому из которых отведена роль в создании фирменного звучания Focal, в которое хочется погружаться все больше.
Возможности подключения
Обладая высоким импедансом (8 Ом), громкоговоритель 100 OD6 дает возможность параллельно подключить два громкоговорителя к одному усилителю на выход.
Простота установки
Громкоговоритель снабжен усиленным монтажным кронштейном с пазом, выполненным из цельного алюминия с антикоррозийной защитой, и дает возможность повернуть изделие на 180 градусов для непревзойденного рассеивания звука. Поэтому изделие легко устанавливать, регулировать вертикально или горизонтально в зависимости от ваших предпочтений и особенностей вашего уличного пространства.
  • настенная акустика - 1 шт;
Вид крепления
настенное, кронштейн
Возможность установки вне помещения
Диаметр ВЧ-динамика, мм
27
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
23
МДФ
65
Словарь терминов
8
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная встраиваемая
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Франция
