Мощный и высокотехнологичный встраиваемый сабвуфер. Используется для интеграции в стены помещения. Важным преимуществом выступает наличие своего закрытого корпуса, выполненного из толстого МДФ, что выгодно выделяет представленную модель среди аналогов. Благодаря этому саб можно монтировать в пустотелые стены. При необходимости возможна установка изделия в межкомнатные перегородки.
Особенности Focal 100 IW SUB 8:
- система bass-reflex;
- глубина всего 98 мм;
- динамик 8" (210 мм).
Модель оборудована НЧ-динамиком диаметром 250 мм и басовым радиатором аналогичного размера. Достаточно крупная магнитная система, а также большая звуковая катушка гарантируют широкий динамический диапазон. Плюс ко всему они обеспечивают эффективный контроль басов.
Надежный и качественный усилитель для встраиваемых сабвуферов, отличающийся широким набором опций и достойными техническими характеристиками. Обладает возможностью поддержки как одного, так и двух сабов. Специально предназначен для использования в комплексе с сабвуферами торговой марки Focal. Обладает возможностью регулировки громкости, а также опцией фазовых корректировок.
Особенности Focal 100 IWSUB 8 Amp:
- максимальная мощность: 200 Вт (длительная мощность: 150 Вт при 4 Ом);
- усилитель способен снабжать питанием 2 сабвуфера 100 IWSUB8 с параллельным подключением;
- высокоуровневая электронная защита.
Усилитель 100 IW SUB 8 спроектирован с учетом интеграции в систему, а его конструкция предусматривает его размещение на стойке. Максимальная мощность составляет 200 Вт, длительная мощность — 150 Вт при 4 Ом с обеспечением высокоуровневой электронной защиты.
Обладает удобным корпусом, который выгодно отличается компактными размерами и эргономичностью. Благодаря этому усилитель с легкостью поместится на полке либо в стойке, предназначенной для размещения аудио оборудования. Достаточно прост в настройке и управлении.
- сабвуфер - 2 шт;
- усилитель;
- кабель питания;
