Кастомные наушники
FiR Audio M5 Custom Colorless
Код товара: 116397
4 отзыва
Отзывы (4)
В модели M5 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателя, которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты.
  • гибридная конструкция;
  • 10 мм динамический драйвер;
  • технология вентиляции Atom;
  • модули Atom;
  • съемный кабель;
  • фирменный контур ушной раковины.
Уникальный электростатический драйвер отвечает за сверхвысокочастотный диапазон. Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M5 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
Бескамерный дизайн
Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука.
Наушники, которые созданы для Вас
Корпус наушника изготавливается по слепку вашего уха, а это значит:
  • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
  • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
  • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих;
Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
Модули Atom
Стандартная передняя вентиляция встроена непосредственно в корпус для уменьшения усталости от прослушивания. Atom (air Transfer open module) - это мобильная технология 3-го поколения, которая была специально разработана для того, чтобы дать пользователю максимальный контроль с помощью встроенных вентиляционных фильтров в корпусе.
Обладая изменением низких частот в 1/2 дБ, эти модули являются самым передовым способом тонкой настройки того идеального звукового почерка, который вы ищете. Компактная конструкция фильтра уменьшает объем воздуха в камере модуля, что положительно сказывается на звучании. Набор из 4 штук поставляется с ассортиментом +, N, -, O (плюс, нейтраль, минус, открыто).
Долговечность была главным приоритетом в конструкции фильтра атома. Фильтрация с использованием высокоточных медицинских трубок обеспечивает надежный производственный процесс. Фильтр также невосприимчив к ударам и не страдает от случайных падений и попадания влажности. Уровни изоляции варьируются между модулями относительно утечки нижних частот.
Atom-X
Дополнительный съемный модуль, в котором находится тот же фильтр, что и внутренний аксессуар Atom-XL.
Преимущества кастомной продукции
  • чехол;
  • съемный кабель;
  • модули Atom;
  • инструмент для чистки и ухода;
Читайте наш блог
Отзывы (4)
Илья Виц из Москва21.09.2021
Мне нужны были мониторы с бескомпромисным качеством звучания, обратился в Dr.Head  и выбирал между JH и FIR, у них совершенно разных подход к звуку, мне билже был характер Fir Audio с его прозрачной детализпчией, решил не останавливаться и заказать кастомную версию M5. Когда их изготовили я некоторое время к ним привыкал, но потом получил такой саунд, о котором раньше даже мечтать не мог арматура в сочетанием с дианмиком + электростат — это просто отрыв! Когда в них, такое ощущение, что всё окружение выключено, тишина и покой, только звучание инсрументов, никакой примеси от зала и сцены, просто топ!
Дмитрий Биргер из Москва04.07.2021
Не понимал раньше, как наушники могут столько стоить, но когда мне понадобился ушной мониторинг, то пришлось раскошелиться. Были идеи обойтись китайскими аналогами или шурами, но потом подумал и решил, что покупаю не на один год, поэтому выбор пал на Fir Audio. Серьёзная покупка, которая мне далась очень не легко, но зато какой результат. Теперь я обладатель мониторо, которые по качеству звучания на голову уделывают всё другое, что есть на рынке.
Станислав из Москва17.05.2021
Сравнивал M5 c нобл султан, решил, что для моих задач Fir Audio подходят лучше, не в обиду ноблам. Дождался пока привезут и заказал себе в индивидуальном цвете. Наушники имеют совй звуковой подчерк, гибриды звучат настолько точно и динамично, что лучше я пока не слышал, поэтому и остановился на них. Использую их по аудиофильскому прослушиванию, на сцене не играю, хотя бывает подключаюсь в линию, погирать на электрогитаре через ламповый VOX. Они выдают столько нюансов звука, что динамик усилителя даже рядом не стоял, сразу начинаешь чувствовать тонкую настройку потенциометров. Для меня Fir Audio стал таким своеобразным хобби
Егор Милин из Москва19.07.2020
Захотел войти в новый класс прослушивания, чтоюы раскрыть свой астел керн, решил, что нужны именно IEM, потом круг производителей сузился и остались только американцы, после хождения по мукам выбора я остановился на Fir Audio M5. После покупки не прошло и трёх месяцев, как я понял, что источник под них нужен более серьёзный, чем 200 астел керн, они очень требовательны к качеству сигнала, никакого окраса, только суровая правда. До сих пор не могу понять как они туда впихнули такое количество драйверов и смогли заставить гирать их слаженно, это просто меджик.
Fir Audio M5
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
акрил, металл
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
custom plug
Словарь терминов
6
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
115
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
