Кастомные наушники
FiR Audio M4 Custom Colorless
Код товара: 116395
В модели M4 используется динамический драйвер для расширения низкочастотного диапазона. Три бескамерных сбалансированных арматурных излучателя, которые отвечают за среднечастотный диапазон и высокие частоты.
  • гибридная конструкция;
  • 10 мм динамический драйвер;
  • технология вентиляции Atom;
  • модули Atom;
  • съемный кабель;
  • фирменный контур ушной раковины.
Используя фирменный бескамерный дизайн и систему сброса давления Atom 3-го поколения, M4 представляет v-образный звук с обширной звуковой сценой и воздушным напором, идеально подходящим для гитаристов, барабанщиков и басистов.
Бескамерный дизайн
Все продукты Fir Audio могут похвастаться полностью бескамерным дизайном для наиболее естественного звука.
Наушники, которые созданы для Вас
Корпус наушника изготавливается по слепку вашего уха, а это значит:
  • удобство в эксплуатации, наушник не выпадет даже при самом активном времяпрепровождении;
  • максимально возможная шумоизоляция, за счет плотного прилегания наушника к стенкам уха;
  • возможность создать свой уникальный дизайн, или выбрать из сотни уже существующих;
Корпус наушников очерчен так, чтобы подчеркнуть естественные изгибы вашего уха для эстетически приятного вида.
Модули Atom
Передняя вентиляция встроена непосредственно в корпус для уменьшения усталости от прослушивания. Atom (air Transfer open module) - это мобильная технология 3-го поколения, которая была специально разработана для того, чтобы дать пользователю максимальный контроль с помощью встроенных вентиляционных фильтров в корпусе. Обладая изменением низких частот в 1/2 дБ, эти модули являются самым передовым способом тонкой настройки того идеального звукового почерка, который вы ищете.
Компактная конструкция фильтра уменьшает объем воздуха в камере модуля, что положительно сказывается на звучании. Набор из 4 штук поставляется с ассортиментом +, N, -, O (плюс, нейтраль, минус, открыто). Долговечность была главным приоритетом в конструкции фильтра атома. Фильтрация с использованием высокоточных медицинских трубок обеспечивает надежный производственный процесс. Фильтр также невосприимчив к ударам и не страдает от случайных падений и попадания влажности. Уровни изоляции варьируются между модулями относительно утечки нижних частот.
Atom-X
Дополнительный съемный модуль, в котором находится тот же фильтр, что и внутренний аксессуар Atom-XL.
Преимущества кастомной продукции
  • чехол;
  • съемный кабель;
  • модули Atom;
  • инструмент для чистки и ухода;
Читайте наш блог
Fir Audio M4
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
акрил, металл
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
custom colorless
Словарь терминов
6
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
