Кастомные наушники
FiR Audio Krypton 5 Custom
Код товара: 120308
Fir Audio Krypton 5 Custom — внутриканальные наушники с гибридным драйвером. Модель серии Frontier сочетает в себе лучшие технологии компании Fir Audio.
Обновлённая акустическая система Open Acoustics, улучшенная технология гибридной проводимости низких частот Kinetic Bass и система сброса излишнего давления воздуха Atom Venting обеспечивают уникальное звучание с широкой звуковой сценой.
  • 1x 10 мм динамический драйвер Kinetic Bass;
  • 2x арматурных драйвера средних частот;
  • 1x арматурный драйвер средне-высоких частот;
  • 1x арматурный драйвер высоких частот;
  • технология сброса давления ATOM;
  • фирменный коннектор RCX;
  • утолщенный корпус.
Kinetic Bass
В новой серии используется новаторская технология Kinetic Bass. Именно эта гибридная система звукопроводимости способна вывести звук IEM на новый уровень.
Kinetic Bass — это система гибридной проводимости звука низких частот. Когда мы слушаем музыку естественным путём, без наушников, мы слышим звуки двумя способами: по воздуху и посредством костной проводимости. Воздушная проводимость — это звук, который мы воспринимаем барабанными перепонками. Костная проводимость — это передача звука через кости головы во внутреннее ухо (улитку). Гибридная же проводимость — это сочетание этих двух видов.
Технология Kinetic Bass реализована открытым 10-миллиметровым динамическим драйвером, который встроен во внешнюю часть корпуса IEM. Динамик соприкасается хрящом ушной раковины, благодаря чему низкие частоты звука преобразуются в кинетическую энергию и достигают внутреннего уха через костную проводимость. В результате этого бас приобретает необычное дополнительное расширение и массу.
Open Acoustics System
Открытые драйверы без звуковых трубок излучают звуковые волны непосредственно в Sound Reactor — акустическую камеру особой формы, которая направляет звуковые волны сразу в ушной канал слушателя.
Вместо демпферов и трубок, как в большинстве наушников, задействуется только естественная акустика, а отсутствие трубок снижает нежелательные резонансы. В результате, технологии Open Acoustics обеспечивают расширение звуковой сцены и более естественное восприятие звука, особенно в высокочастотном диапазоне.
Технология ATOM Venting
Технология снижения звукового давления ATOM представляет собой модуль, который сбрасывает излишнее давление воздуха, образующееся при движении диафрагм драйверов. При прослушивании музыки в закрытых наушниках, под воздействием излишнего давления воздуха, барабанные перепонки уплотняются в результате рефлекторной защитной реакции. Этот эффект вызывает чувство усталости, а при длительном или частом воздействии — может повлечь ухудшение слуха.
Благодаря системе сброса давления ATOM ваши барабанные перепонки оставаются в естественном расслабленном положении, и вы можете слушать музыку дольше с меньшей усталостью. Широкая и естественная звуковая сцена формируется, как при прослушивании открытых наушников, но при этом не теряются преимущества закрытых мониторов.
Технологии Rigid
Технологии Rigid — это общее название внешних модулей, разработанных компанией Fir Audio. Использование собственных разработок позволяет не только увеличить показатели надёжности и долговечности, но и упрощает обслуживание.
Фирменный коннектор
RCX – Rigid Coaxial проприетарный коннектор, разработанный Fir Audio. Более прочный и износоустойчивый, чем стандартные коннекторы 2-pin. Рассчитан на 5000 соединений.
Защитная решетка
Защитная решетка Rigid Snap Screen защищает драйвер от попадания пыли и мусора. Решетка полностью акустически прозрачна, и не оказывает влияние на звучание. Чистка и замена решетки не требуют особых навыков или услуг сервиса.
Утолщенный корпус
Корпуса Rigid 3D Printed Shell изготавливаются с применением проприетарных техник 3D-сканирования и 3D-печати, благодаря чему обеспечивают идеальную посадку. При этом они на 20% толще, чем в среднем по отрасли, что защищает внешние и внутренние компоненты от повреждений.
Преимущества кастомной продукции
  • набор сменных насадок;
  • аудиокабель;
Читайте наш блог
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
акрил
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
rcx,
3.5
Словарь терминов
Словарь терминов
22
Словарь терминов
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
