IEM наушники
Fir Audio e12
Код товара: 139214
Fir Audio e12 — первые наушники в новой серии внутриканальных мониторов Electron. Технология SwapX позволяет быстро и легко сменить дизайн лицевой панели, придав наушникам более индивидуальный внешний вид. За звук отвечает мощный 12-миллиметровый динамик с технологией Tactile Bass, которая использует весь корпус наушника для передачи низких частот. С e12 вы получите уникальный звуковой опыт с ощущением полного погружения.
  • фейсплейты SwapX, позволяющие быстро менять дизайн;
  • мощный 12 мм динамик с технологией Tactile Bass;
  • система вентиляции ATOM Venting;
  • модульная система SwapX Assembly обеспечивает простоту и эффективность обслуживания;
  • SwapX 2-Pin — надёжный коннектор, рассчитанный как минимум на 1000 подключений.
Fir Audio e12
Фейсплейты SwapX
Легко меняйте дизайн лицевых панелей в соответствии со своим стилем, выбирая из множества узоров и материалов. С функцией быстрой персонализации SwapX, вы можете громко заявить о себе, ведь ваши e12 будут такими же уникальными, как и ваш музыкальный вкус.
SwapX Faceplates
Tactile Bass
Fir Audio использовали новую технологию Tactile Bass, интегрировав 12-миллиметровый динамик таким образом, чтобы он передавал вибрации низких частот прямо на корпуса наушников. В результате, бас становится буквально ощутимым, тактильным и насыщенным. e12 поднимут ваши впечатления от прослушивания на новую высоту.
Tactile Bass
ATOM Venting
В отличие от традиционных внутриканальных мониторов, которые герметично закрывают слуховой канал пользователя, наушники Fir Audio оснащены инновационной системой ATOM Venting, которая выпускает излишнее давление воздуха наружу. Ваши барабанные перепонки останутся в естественном, расслабленном положении, а значит можно попрощаться с усталостью даже во время длительного прослушивания.
ATOM Venting
SwapX Assembly
Новаторская технология SwapX не ограничивается лёгкой сменой дизайна лицевой панели, она также заключается в модульной конструкции корпуса. Модули и части корпуса надёжно скреплены винтами, что повышает эффективность и удобство обслуживания, а значит ваши вложения точно выдержат испытание временем.
SwapX Assembly
SwapX 2-Pin
Коннектор, использующийся в e12 рассчитан на впечатляющие 1000 подключений, совместим с любыми 2-контактными кабелями и имеет четырехугольную конструкцию гнезда, исключающую риск расшатывания. При этом даже в случае поломки разъёма, вам не понадобится сложный ремонт: модуль коннектора легко заменяется с помощью установочного винта, обеспечивая вам бесперебойное воспроизведение звука.
SwapX 2-Pin
Кабель премиум-класса из чистого серебра
В комплект поставки e12 входит потрясающий 8-жильный бескислородный кабель из чистого серебра с медным экранированием в прозрачной оболочке. Он не только придает наушникам стильный вид, но и обеспечивает насыщенное звучание, позволяя e12 раскрыть максимум своего потенциала.
  • набор сменных насадок;
  • аудиокабель;
  • защитный чехол из натуральной кожи;
Читайте наш блог
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Словарь терминов
Словарь терминов
2-pin
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
с проводом
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
blue
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Fir Audio e12
США
