High End наушники
Final Audio Design Piano Forte VIII
Код товара: 90954
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Наушники Final Audio Design Piano Forte VIII имеют такую же форму и особенности конструкции, как и старшие модели данной линейки. Корпус наушников изготовлен из меди и состоит из двух частей, соединенных между собой с такой точностью, что место контакта не определяется на ощупь. Особая эргономичная форма звуковода с расширяющийся около выходного отверстия частью позволила обойтись без традиционных эластичных насадок, часто раздражающих пользователей. В то же время по степени изоляции от внешних шумов и комфортности в ношении наушники Piano Forte VIII не уступают лучшим моделям с дополнительным внутриушными вставками.
Наушники оснащены фирменными 16-мм динамическими излучателями, которые смонтированы с широкой средней части корпуса. Вокруг диафрагмы излучателей имеется специальное кольцо, выравнивающее давление воздуха в процессе его работы. Использование таких крупных динамиков является необычным решением для наушников-вкладышей, однако благодаря продуманной форме это не ухудшило эргономичность модели Final Audio Design Piano Forte VIII. В то же время излучатели большого диаметра обладают заметными преимуществами с точки зрения широты частного диапазона (особенно в области НЧ), и качества формируемой стереокартины. Наушники обладают сопротивлением 16 Ом и развивают звуковое давление 108 дБ.
Фронтальная часть корпуса наушников построена по принципу акустического рупора, доказавшего свою эффективность в колонках класса High-end, и обеспечивающего высокую степень детализации звука, а также широкий динамический диапазон. Тыльная часть, имеющая внутренне демпфирование в виде порошка из металлического сплава и смолы, благодаря своей суживающейся форме эффективно гасит резонансы и стоячие волны.
Final Audio Design Piano Forte VIII оснащены гибким соединительным кабелем длиной 140 мм, имеющим внешнюю тканевую оплетку и проводник из бескислородной меди высокой степени очистки. Кабель заканчивается угловым разъемом mini-jack 3,5 мм с позолоченными контактами. В комплекте с Piano Forte VIII поставляет удобный чехол на молнии, в который, кроме самих наушников, можно убрать и портативный плеер.
ОСОБЕННОСТИ
  • Безупречное качество звука
  • Уникальный дизайн
  • Корпуса из меди
  • Динамический излучатель диаметром 16 мм
  • Прецизионная конструкция без внутриушных насадок
КОМПЛЕКТАЦИЯ
  • Наушники
  • Сменные амбушюры
  • Кейс для переноски
  • Руководство пользователя
Отзывы (1)
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
108
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
16
Словарь терминов
1.4
металл
Словарь терминов
gold
Словарь терминов
г-образный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
