Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO Q7
Код товара: 129819
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
FiiO Q7 - непревзойденный флагманский USB-ЦАП / усилитель от FiiO. Он основан на успешной архитектуре M17, флагманского цифрового аудиоплеера. В FiiO Q7 установлены компоненты флагманского премиум-класса, такие как ЦАП ES9038PRO, схемы THX AA788 + с двумя усилителями, новейший 16-ядерный приемник XMOS XU316, новейший чипсет Bluetooth QCC5124 от Qualcomm и другие улучшения. FiiO Q7 обладает высочайшей производительностью и обеспечивает ее благодаря своей аудиосхеме флагманского класса.
Не просто портативный, но и транспортабельный
FiiO Q7 раздвигает границы портативных устройств. Это высокопроизводительное устройство, получившее конструкцию с двойным питанием. Владельцы могут использовать его со встроенной батареей или подключить к источнику питания постоянного тока и вывести производительность на совершенно новый уровень. Для подключения к разнообразным источникам сигнала он имеет входы: USB Type-C, коаксиальный, оптический и Bluetooth.
Флагманский чипсет Sabre DAC ES9038PRO
В основе FiiO Q7 лежит флагманский 32-разрядный чипсет Sabre ES9038 PRO. Он обеспечивает чрезвычайно чистое декодирование звукового сигнала, обеспечивая лучшее в своем классе сверхнизкое искажение и бесшумное декодирование звука.
USB-процессор XMOS последнего поколения
В FiiO Q7 задействован новейший 16-ядерный чипсет USB-приемника XMOS XU316. Это позволяет Q7 декодировать 32-битный PCM с высоким разрешением и DSD.
Чрезвычайно мощный выход с двумя цепями усилителя THX
FiiO Q7 обладает мощью стационарных усилителей, которая может с легкостью управлять самыми требовательными к усилению наушниками. Устройство базируется на двух схемах THX AA788 +, которые обеспечивают выходную мощность до 3000 мВт. FiiO Q7 имеет пять режимов усиления. Стоит отметить, что после активации источника питания постоянного тока в режиме "super big ear”, выходная мощность увеличивается на 100% до 3000 МВт.
Беспроводные возможности
FiiO Q7 поддерживает подключение по Bluetooth с высоким разрешением с помощью новейшего чипсета QCC5124 от Qualcomm. Он поддерживает беспроводные кодеки высокого разрешения, включая LDAC, APTX HD, aptX Adaptive и т.д.
q7
FiiO Q7 оснащен несколькими выходными разъемами для наушников, включая 3.5 мм, 6.35 мм, 2.5 мм сбалансированный и 4,4 мм сбалансированный. Благодаря пяти уровням усиления вы можете подключать высокочувствительные IEMS к наушникам, требующим высокой мощности.
В портативном режиме он питается от батареи емкостью 9200 мАч, которой хватает на 1500 МВт высокой выходной мощности обеспечивая высокое качество звука стабильно в режиме работа аккумулятора.
power
FiiO Q7 использует обновленную версию OS собственной разработки Feiao: Digital Audio Center, которая включает в себя управление тактовой частотой, USB-декодирование и SPDIF-декодирование. Устройство управляется процессором Cortex M4 для эффективной работы цифрового аудио. В то же время цифровая и аналоговая части спроектированы с использованием отдельных плат, и каждая оснащена экраном, который выводит качество прослушивания на новый уровень.
  • ЦАП ESS ES9038PRO;
  • поддержка форматов PCM 32 бит/384 кГц, MQA и DSD256;
  • схема усилителя для наушников 2 х THX AAA 788+;
  • новейший USB-процессор XMOS XU316;
  • чип Bluetooth QCC5124;
  • поддержка кодеков LDAC APTX HD, AptX Adaptive;
  • выходы 3.5 мм, 4.4 мм и 6.3 мм;
  • надежная конструкция с двойным независимым питанием;
  • может работать как в портативном, так и в настольном режимах;
  • пятиступенчатый режимы усиления;
  • управление через FiiO App по Bluetooth;
  • выходная мощность 3000 мВт.
  • портативный усилитель с цап;
  • блок питания;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-C угловой;
  • кабель USB-C - Lightning;
  • адаптер USB-C - USB-A;
Выход для наушников
2.5, 3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038PRO
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, coaxial,
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
