Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO Q3 MQA
Код товара: 128173
1 отзыв
16 290 руб.
Отзывы (1)
FiiO Q3 MQA - балансный ЦАП-усилитель с технологией ТНХ и полной поддержкой формата MQA.
Чистое, естественное звучание
Благодаря запатентованной топологии коррекции ошибок с прямой связью THX, усилители AAA-28 x2 имеют низкий уровень искажений, высокую выходную мощность и чистое нейтральное звучание. Благодаря усилителю AAA-28, Q3 MQA позволяет вам услышать тончайшие детали в звучании знакомых песен.
Скрытая мощь внутри
За производительность Q3 MQA отвечает ЦАП АКМ AK4452 с технологией Velvet Sound: поддерживается декодирование PCM до 384кГц/32бит и DSD256.
Продвинутые возможности декодирования
Q3 MQA оснащен новым USB чипом XMOS XU316, что позволяет легко справиться с декодированием Hi-Res Audio, DSD и форматом MQA.
Классический дизайн с плавными очертаниями
Q3 MQA выполнен в традиционном для усилителей FiiO дизайне – элегантные кривые, четкие линии, полностью алюминиевый корпус с пескоструйной обработкой – прочный, красивый и практичный.
Широкая совместимость
Q3 MQA оснащен 4.4мм и 2.5мм балансными выходами и небалансным выходом 3.5мм, что обеспечивает совместимость со всеми типами наушников.
Сделает момент ярче
Цветной индикатор на ручке громкости сообщит о формате воспроизводимого файла (PCM Синий;DSD Зеленый;MQA фиолетоый).
Многофункциональная кнопка
Для дополнительного удобства Q3 MQA оснащен многофункциональной кнопкой, позволяющей быстро переключать уровни усиления и фильтры – измените звучание парой касаний! Короткое нажатие меняет уровень усиления: индикатор горит при высоком уровне и не горит при низком. Двойное нажатие переключает фильтры ЦАП: sharp и slow roll-off.
Больше низких частот без ущерба высоким
Переключатель «bass» позволяет мгновенно включить функцию усиления низких частот. Усилитель низких частот реализован аппаратно, что позволяет получить усиление до 6дБ без влияния на средние и высокие частоты.
Декодер с большими возможностями
Оптимальное расположение компонентов. Сдвоенные кварцевые генераторы. Независимая реализация ФНЧ. Регулировка громкости с низким уровнем шума.
Вы почувствуете на ощупь
Для профессионального оборудования нет лучшего регулятора громкости, чем аналоговый. Реконструкция кривой АЦП позволяет свести на нет традиционную для аналоговых регуляторов проблему дисбаланса каналов на низкой громкости, обеспечивая быструю и точную регулировку.
Хватит на целый день
Благодаря энергоэффективным компонентам и аккумулятору емкостью 1800мАч, время работы Q3 MQA составляет не менее 10 часов – достаточно на целый день прослушивания.
Защита от помех для чистейшего звучания
Полностью алюминиевый корпус + медно-никелевое экранирование обеспечивают надежную защиту от радиопомех, даже если Q3 MQA работает вплотную к смартфону.
Легкое подключение с помощью Type-C
Разъем Type-C обеспечивает совместимость с широким количеством устройств и возможность быстрой зарядки.
Сертифицированные возможности
В качестве свидетельства своих широких возможностей Q3 MQA получил различные сертификации:
  • сертификация Apple: полная совместимость с устройствами iOS;
  • сертификация совместимости USB-IF USB C: поддержка всех необходимых стандартов передачи данных;
  • сертифицированный усилитель THX 28x2: гарантия низких искажений и великолепное качество звучания с глубоким басом;
  • официальный драйвер Thesycon USB Audio: совместимость со стандартами USB Audio 1.0 & 2.0;
  • сертификация Hi-Res Audio: гарантия натурального и реалистичного звучания.
  • сертифицированные возможности;
  • 2 усилителя THX AAA-28;
  • новейший DAC AK4452;
  • чип XMOS XU316;
  • классический дизайн с плавными очертаниями;
  • оснащен: 4.4 мм и 2.5 мм балансными выходами и небалансным выходом 3.5 мм, Type-C;
  • цветной индикатор;
  • многофункциональная кнопка;
  • декодер с большими возможностями;
  • время работы Q3 MQA составляет не менее 23 часа и 12 часов при подключении по USB;
  • алюминиевый корпус + медно-никелевое экранирование.
  • ЦАП-усилитель;
  • двусторонний кабель USB Type-C;
  • кабель USB-A – USB Type-C;
  • кабель USB-C  - Lightning;
  • линейный кабель 3.5 мм;
  • длинный ремешок - 2 шт;
  • короткий ремешок - 2 шт;
  • противоскользящий коврик;
Отзывы (1)
Тимур из Волгоград13.03.2024
Подскажите,  можно ли использовать этот ЦАП напрямую с источником - смартфоном? (Спасибо за понимание, я новичок в музыке)
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, 3.5, 2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.37
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4452
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
