Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO Q11
Код товара: 133146
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Q11 - портативная модель разработанная суб-брендом китайского производителя – Jade Audio. Q11 пришел на смену успешных моделей Q1 и Q1 Mk2. Улучшения коснулись в первую очередь усилителя – его мощность существенно увеличена. ЦАП построен на чипсете Cirrus Logic CS43198. Q11 оснащен двумя выходами для наушников 3,5 мм и 4,4 мм, что позволяет пользователям сопрягать Q11 с выбранными ими наушниками.
  • ЦАП: CS43198;
  • USB разъем: Type-C (USB 2.0);
  • время автономной работы до 13 часов.
  • выходная мощность: 165 мВт при 32 Ом / 3.5 мм, 650 мВт при 32 / 4.4 мм;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • светодиодная индикация входящего битрейта;
  • поддержка управление через FiiO Control App;
  • корпус из алюминия.
Превосходный звук с отличными компонентами в аудиосхемах
FiiO оснастила модель Q11 флагманским чипсетом ЦАП CS43198 от Cirrus Logic. Это высокопроизводительный 32-битный чип ЦАП, обеспечивающий превосходное разрешение с ультранизким уровнем искажений при преобразовании аудиосигналов высокого разрешения. Для обеспечения лучшей в своем классе производительности, чипсет ЦАП поддерживается двумя независимыми усилителями OP AMP, высокоточными кварцевыми генераторами, малошумящей системой питания и т.д.
Поддержка аудиосигналов высокого разрешения PCM и DSD
FiiO Q11 поддерживает преобразование аудиосигналов высокого разрешения, включая сигналы PCM до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Он выполняет преобразование с высокой точностью обеспечивая высокое разрешение в широком диапазоне частот. Просто вставьте ваши любимые IEMs/наушники и наслаждайтесь настоящим звуком высокого разрешения на вашем смартфоне.
Мощная секция усилителя с двумя выходами для наушников
FiiO Q11 оснащена секцией усилителя с двумя независимыми OP AMP. Она обладает повышенной выходной мощностью до 650 мВт на балансном соединении. FiiO Q11 имеет два выхода для наушников, 3.5-мм односторонний и еще один 4.4-мм балансный порт. Устройство также имеет два уровня усиления, высокий и низкий.
Эксклюзивный корпус с многоцветным дизайном Ambient Light
FiiO Q11 отличается изысканным дизайном из цельнометаллического корпуса. Устройство имеет зеркальную отделку и выглядит просто великолепно. В центре устройства расположено прозрачное стеклянное окошко со светодиодами, которые светятся разными цветами в зависимости от активного битрейта. Синее свечение при частоте дискретизации 48 кГц или ниже, желтое - при частоте дискретизации выше 48 кГц, и зеленое - для аудиосигналов DSD. Подсветку можно отключить с помощью приложения FiiO Control.
Регулятор "два в одном"
FiiO оснастила Q11 регулятором громкости "два в одном". Он имеет плавный ход и хорошее сцепление, что позволяет точно отрегулировать громкость до желаемого уровня. Она также служит в качестве переключателя включения/выключения Q11.
Совместимость с различными устройствами
FiiO Q11 широко совместим с различными устройствами, вы можете подключать его к смартфонам, планшетам, ПК и даже ноутбукам. Достаточно использовать USB-выход, и вы можете задействовать FiiO Q11 для всех ваших требований к высокому разрешению.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • переходник USB-C - USB-C OTG;
  • переходник USB-C - USB-Lightning OTG;
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.65
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
CS43198
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
125
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
50
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
