Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO New K3 Black
Код товара: 121201
5 отзывов
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (5)
FiiO New K3 – усилитель ЦАП для наушников (версия 2021 года) с обновленным ЦАП и поддержкой DSD256.
До 384 кГц/32 бит PCM и родной DSD256
Оснащенный USB модулем XMOS, ЦАП New K3 способен декодировать до 384 кГц / 32 бит PCM и нативный DSD256 - так же, как и многие ЦАП, которые стоят намного дороже. Два новых осциллятора K3 гарантируют, что любые цифровые аудиосигналы, подаваемые в ЦАП, точно соответствуют требованиям для дальнейшего повышения качества звука. Просто подключите New K3 к компьютеру через USB, чтобы мгновенно перейти на высококачественный звук, и наслаждайтесь музыкой.
Надежное питание через USB
Усилитель для наушников New K3 использует современный входной интерфейс USB Type-C для более надежного и стабильного подключения, в том числе для питания. Однако забота о том, чтобы обеспечить бескомпромиссный источник питания, на этом не заканчивается – в New K3 реализована защита от перенапряжения (OVP) и схема с двойным фильтром для обеспечения стабильности источника питания, в то время как цифровые и аналоговые аудиосхемы получают каждый свой источник питания, чтобы значительно уменьшить перекрестные помехи.
Два режима на ваш выбор
Если у вас нет устройства, которое может подключаться к New K3 через USB аудио класса 2, вы можете перейти в режим USB аудио класса 1 одним щелчком переключателя. В высокопроизводительных приложениях вы можете использовать режим 2.0 для декодирования до 384 кГц / DSD 256. В определенных ситуациях вы можете использовать режим 1.0 для воспроизведения звука PCM с частотой до 96 кГц / 24 бита без каких-либо драйверов. Для использования режима 2.0 требуется загрузить и установить USB-драйвер FiiO.
Коаксиальный/оптический цифровой выход
USB модуль XMOS в New K3 напрямую преобразует любой аудиовход USB в цифровые сигналы, выводимые через коаксиальный и оптический разъемы, что позволяет подключаться к акустическим системам, усилителям или другим внешним декодерам.
Различные варианты подключения для разных сценариев
  • подключите его к настольному компьютеру;
  • используйте упрощенный режим USB 1.0 в дороге;
  • сделайте его цифровым проигрывателем, подключенным к внешнему декодеру;
  • подключите его к колонкам, используя New K3 в качестве ЦАП;
Переключатель усиления и низких частот
Переключатель усиления низких частот гарантирует, что вы сможете использовать новый K3 с широким спектром наушников с подходящим уровнем громкости. Аппаратный переключатель усиления низких частот расширяет динамический диапазон нижних частот и придает им дополнительный импульс, чтобы оживить звучание музыки, игр и фильмов.
  • корпус из алюминиевого сплава с отдельной ручкой громкости;
  • новый ЦАП ES9038Q2M;
  • индикатор с RGB подсветкой;
  • выход для наушников 2.5 мм и 3.5 мм;
  • управление громкостью ADC;
  • питание через USB Type-C;
  • переключатель усиления низких частот;
  • ЦАП;
  • кабель USB-C;
Отзывы (5)
Фотографии пользователей
ДД
Дмитрий Денисов из Санкт-Петербург17.01.2023
Доволен девайсом. Звук без прикрас.  С удовольствием переслушиваю старые треки. Слушать хочется, не устаёшь. Послушал с тремя наушниками (Etymotic, JVC, Yamaha), которые есть у меня, остановился на Yamaha RH-5Ma. Эта связка более всего понравилась и оставил этот вариант для прослушивания дома с компьютера. Установил драйвера для USB 2.0 и компонент ASIO для плеера foobar2000.
Иван из Москва26.07.2022
Это очень серьёзная банка, использую её в стационарной системе. Да, да не удивляйтесь. Так получилось, что преобразователь в усилителе хуже по качеству, чем в K3. Что могу сказать по опыту прослушивания: детально и динамично. За эти деньги даже представить девайс выше по классу не могу, да и когда искал, то не нашёл.
РК
Иван, подскажи, не Xindak ли у тебя случаем усилитель? Я вот тоже хочу на стационар что то придумать на первое время, потому как в моем гибридном ксиндаке 6950ii ЦАП не о чем стоит. И провода какие используешь от ЦАПа к усилителю?
ЕВ
Егор Васильев из Санкт-Петербург26.01.2022
4.5
Хороший усилок, посоветовали в доктор хед, сам о нем даже не слышал. Meze 99 Classics, играют с ним оооочень круто. Запас громкости большой, В ASIO Звук вообще бомба )
ДК
Дмитрий Комаров из Санкт-Петербург29.12.2021
Покупал из-за того, что расшатался аудиовыход на встроенной звуковухе моего ПК.
Для наушников супер.
На Linux заработал сразу после втыкания.
С этим устройством никаких тресков, кристалльная тишина, там где она нужна.
За универсальность 4.5 звезды только за то, что устройство позиционируется как усилок только для наушников и дороговато.
Выход для наушников
3.5, 2.5
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.22
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
113
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
80
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Компактность
Хороший звук
Применения
Применения
Компьютер
