Плеер
FiiO M3K Silver
Код товара: 89773
1 отзыв
Отзывы (1)
мощный процессор x1000e
В отличие от других музыкальных проигрывателей в данном ценовом диапазоне, M3K оснащён Ingenic X1000E процессором, который обеспечивает высокую производительность, но низкий уровень энергопотребления. Благодаря чему, аккумулятор M3K держит заряд до 24 часов при воспроизведении и до 38 дней в режиме ожидания.
Звук высокой четкости
Благодаря встроенному в M3K высококачественному цифро-аналоговому преобразователю AKM AK4376A, способному декодировать сигнал с частотой до 384 кГц / 32 бит с низким уровнем шума, звук становится настолько четким, как если бы Вы сами присутствовали на студийной записи.
Мастер декодирования
M3K поддерживает широкий спектр аудиоформатов и иного типа файлов, поэтому Вам больше не нужно беспокоиться о конвертации музыки. Поддерживаемые форматы файлов включают в себя: PCM до 384 кГц/32 бит, DSD, CUE-файлы, LRC для отображения текста и др.
Usb-цап
Ни один другой плеер в сегменте M3K не может использоваться в качестве USB ЦАП. При подключении к Mac M3K автоматически распознается, без необходимости установки специального драйвера. В случае с Windows требуется особый драйвер от FiiO. После его установки Вы можете наслаждаться звуком, воспроизводимым с частотой до 192 кГц /24 бит.
Бесшовный, идеально выточенный алюминиевый корпус
M3K является первым портативным музыкальным плеером в своей ценовой категории, обладающим бесшовным, выточенным из цельного алюминия корпусом с закаленным стеклом. Данные особенности придают M3K элегантный дизайн, но прочнейшую конструкцию.
Сенсорные кнопки
По сравнению с предыдущими моделями М3К обладает рядом сенсорных кнопок, с помощью которых можно легко управлять интерфейсом: «предыдущий/следующий» трек, «подтверждение», «назад» и «меню». Сенсорные кнопки также имеют подсветку, что значительно повышает удобство использования плеера в темных помещениях.
Современный, уникальный пользовательский интерфейс
Пользовательский интерфейс М3К представляет собой уникальное дизайнерское решение, созданное FiiO. Модный, но в то же время удобный и интуитивный интерфейс позволяет легко и быстро находить и воспроизводить желаемые композиции.
Графический эквалайзер
Благодаря встроенному эквалайзеру, предусматривающему множество режимов звукового сигнала ( рок /классика / джаз/ поп / данс / металл / вокал), M3K позволяет подобрать и наслаждаться идеальным тембром звука.
Объем памяти до 2 тбайт
M3K поддерживает карты памяти microSD емкостью до 2 ТБ (как только они станут доступны). Теперь Вам больше не придется беспокоиться о том, какие песни загрузить на плеер – просто перенесите на M3K всю Вашу аудиотеку.
Звук, сертифицированный hi-res audio
M3K получил сертификат Hi-Res Audio - стандарт аудио высокого разрешения, определенный специалистами из Japan Audio Society.
Особенности
  • ЦАП: AK4376A
  • Процессор: Ingenic X1000/E. 1 ГГц
  • ОС: Linux
  • USB-ЦАП: поддержка до 24бит/192кГц
  • Поддержка USB OTG: есть
  • Диапазон сопротивления наушников: 16 – 100 Ом
  • Размеры: 90.8×44.2×12 мм
  • Вес: 78 г
  • Дисплей: 2" IPS TFT (240x320)
  • Память встроенная: нет
  • Поддержка карт памяти: MicroSD до 2 ТБ
  • Поддерживаемые форматы: APE, AIFF, FLAC, WAV, MP3, WMA, OGG, M4A, ALAC, ISO, DFF, DSF
  • Выходная мощность: >42 мВт @ 16 Ом, >25 мВт @ 32 Ом
  • Выходное сопротивление: <1 Ом (@ 32 Ом)
  • Соотношение сигнал/шум: ≥117 дБ
  • Коэф. гармонических искажений: < 0.004%(1кГц/32 Ом)
  • Частотный диапазон: 5 – 90.000 Гц
  • Макс. выходное напряжение: >2,46 В
  • Аккумулятор: 1100 мАч
  • Время работы: до 26 ч
  • Время ожидания: до 38 суток
  • Время зарядки: <2,5 ч
  • Разъемы: 3.5мм, microUSB
  • Доп. функции: диктофон
Комплектация
  • Плеер
  • Зарядный кабель
  • Руководство пользователя
Отзывы (1)
Роман Плевако из Санкт-Петербург25.03.2024
Приобретался плеер в Dr. Head в СПб в 2019 году. В 2024-м его благополучно украли из рюкзака в метро... За 5 лет использования никаких нареканий, удобный, легкий и легок в управлении. Воспроизводил все актуальные форматы. Благодаря этому плееру приобрел также в Dr. Head наушники Kinera Skuld, мониторные, 5-драйверные, и с этими наушниками плеер раскрылся, звук просто бомба! Хотя для самих наушников нужен плеер классом выше. Фотографий, увы, нет.
По звуку отмечу, что экспериментировал с эквалайзером, но всегда приходил к выключенному состоянию этого самого эквалайзера, звук настроен изначально отлично и не вызывал вопросов. Прослушивался плеер с разными наушниками и акустическими системами. Звук сбалансирован по всему частотному диапазону и достаточно детализирован.
Изначально в 2019 г. приобретал плеер с наушниками Meze 99 Classics, и в паре звучало это всё очень здорово! В итоге плеер украден, Meze проданы, очень жаль, что плеер не продается более в магазине.
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
26
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
2.00
512
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
AK4376A
FiiO M3K
Операционная система
Linux
Поддержка форматов аудио
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
Apple Lossless
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DSF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат со сжатием.
Словарь терминов
usb-micro
Спецификация USB для универсального подключения к гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Лёгкое управление
Надежность
Время работы батареи
Звук
Применения
Применения
Ежедневное
В любом месте.
