Плеер
FiiO M17 Black
Код товара: 115034
3 отзыва
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (3)
Универсальный гибрид FiiO M17 сочетает в себе функции портативного и настольного Hi-Res-аудиоплеера. На каждый канал здесь приходится по одному ЦАПу ES9038PRO, который имеет 8 параллельных выходов и гарантирует чистый звук с высоким разрешением и минимумом искажений. Плеер оснащен двумя обновленными усилительными модулями THX AAA-788 с низким выходным импедансом, мощность которых увеличилась на 225% по сравнению с базовыми чипами и составляет 3 Вт на канал. Такой усилитель способен справиться практически с любыми наушниками.
FiiO M17
Плеер может получать питание как от встроенного аккумулятора, которого хватает на более 10 ч. работы при небалансном подключении, так и от внешнего адаптера, обеспечивающего напряжение в 11,5 В, т.е. на 35% выше, чем от батареи. Батарея в режиме с подключенным адаптером не используется, что позволяет продлить срок ее службы.
FiiO M17
Имеется возможность выбора одного из четырех уровней усиления, включая особый режим для полноразмерных наушников с усилением в 13 дБ при работе от аккумулятора и в 16 дБ при работе от внешнего источника постоянного тока на балансном выходе.
FiiO M17
В FiiO M17 используется технология рассеивания тепла по типу "H", технология жидкостного охлаждения VC, алюминиевый остов корпуса для отвода тепла, а также стенд с вентилятором, на который крепится плеер.
FiiO M17
В цепях задействован линейный мало шумный LDO-регулятор напряжения LT3045, высоко емкостный супер конденсатор DMF для БП, фемтосекундный кварцевый генератор NDK, операционный усилитель премиум-класса TI OPA2211, обычно используемый в стационарной аппаратуре, и др. качественные комплектующие.
FiiO M17
Модель использует ОС Android 10 с возможностью установки сторонних приложений, комплектуется процессором Snapdragon 660, 2-диапазонным Wi-Fi и флагманским Bluetooth-чипом QCC5124 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX-Adaptive и LDAC (прием) и SBC, AAC, aptX, aptX-HD и LDAC (трансляция). Цифровые и аналоговые цепи находятся на отдельных печатных платах с золотым покрытием и имеют медное экранирование, а оптимизированная модульная структура позволяет рационально распределить места для элементов внутри корпуса.
FiiO M17
Корпус оснащен 5,99” дисплеем и выполнен в футуристическом дизайне 7-го поколения с регулируемой 7-цветной RGB-подсветкой, а для настройки громкости используется как аналоговый потенциометр, так и дублирующие его кнопки.
FiiO M17
Плеер получил четыре выхода для наушников — 3,5 мм (совмещен с линейный выходом) и 6,3 мм, а также балансные 4,4 мм (совмещен с линейным балансным выходом) и 2,5 мм. Присутствует порт USB-C (3.0) с чипом XMOS XUF208 (прием PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512), который используется для загрузки файлов, зарядки батареи, может работать в режиме USB-ЦАПа, USB-выхода и USB-OTG. Имеется коаксиальный вход/выход, слот для microSD-карт и порт USB-C Host (2.0), способный работать в режиме USB-аудиовыхода, USB-OTG, но не поддерживающий зарядку батареи и подключение к компьютеру.
Характеристики:
  • два ЦАПа ES9038PRO;
  • два усилителя THX AAA-788+;
  • двойное питание;
  • 2 режима управления громкостью;
  • Qualcomm QCC5124;
  • XMOS XUF208;
  • суперконденсатор;
  • дисплей 5.99 дюйма;
  • 5 аудиовыходов;
  • два разъема USB Type-C;
  • аккумулятор 9200мАч;
  • RGB подсветка.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • охлаждающая подставка с вентилятором;
  • защитная пленка;
  • булавка для извлечения карты micro-SD;
Отзывы (3)
Серж из Москва05.11.2023
Звук хороший, но главный минус этой модели - отсутствие компактности, он тяжелый и это кирпич. По звуку и другой функциональности претензий нет, качество звука отличное и уровень мощности очень большой. Уши не смогут такой максимальный уровень выдержать и это с обычного не балансного выхода. Но, уровень звука по качеству полностью совпадает с sony nw-zx300, который в несколько раз дешевле  и компактнее, но по усилению fiio мощнее (я сравнивал для обычного выхода). Но максимального уровня громкости для sony nw-zx300 для моих ушей достаточно. Хотя кому недостаточно на sony есть балансный выход, там уже мощность выше. Но в последнее время sony начали выпускать нехорошую продукцию, такие как a306 (без усилителя, без балансного выхода, громкость низкая) и zx707 для стран с занижением уровня мощности.
Алексей из Москва03.06.2022
Мощная и увесистая машина! Звук просто выше всяких похвал, я очень доволен. Использую по балансу. Кайфово что плеер на андроиде - удобно. Ну и экран тоже удобно) есть плееры без них, я такими не смог бы пользоваться, но это редкость
Филипп из Москва20.04.2022
Очень качественный и хорошо сделанный плеер, который умеет в современные функции и при этом дает качественный звук. Я на телефоне давно не могу уже музыку слушать, но и маленькие плееры не давали мне всего, что хотелось. Здесь пока всем доволен, использую с наушниками от Fiio
Филипп, скажите пожалуйста, а с какими плеера и вы сравнивает и какие наушники используете? Тоже рассматриваю к покупке м17
Гость, имеется ли встроенный эквалайзер?
undefined, Здравствуйте. У меня есть этот плеер. Хочу  сказать, что наушники Fiio не могут раскрыть всё, на что способен этот девайс. Уровень не тот. У меня были fx15, не то. Не хватает всяких нюансов. Впечатление смазано. Сейчас Ctm da Vinci X. Совсем другой звук. Совсем другой уровень.
Филипп, добрый день!
А с какими наушниками используйте? Fh-9?
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
5.9
2048
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9038PRO
FiiO M17
Операционная система
Android
Поддержка форматов аудио
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
, coaxial
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
