Плеер
FiiO M11S
Код товара: 129471
4 отзыва
58 890 руб.
Отзывы (4)
Значительное повышение производительности
Левый и правый аудиоканалы оснащены высокопроизводительным и высокоэффективным ЦАП ES9038Q2M, чтобы лучше воспроизводить каждую деталь вашей музыки. Эти ЦАП поддерживают декодирование до 384 кГц / DSD256.
Технология FPGA 4-ого поколения и цифровая система очистки звука
Аудиоданные передаются через разработанную FiiO технологию FPGA 4-го поколения с функцией фазовой автоподстройки частоты, которая работает вместе с двумя специальными фемтосекундными кварцевыми генераторами, обеспечивая высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем джиттера для всей аудиоархитектуры.
Специальный блок питания
Секции усилителя и операционного усилителя M11S питаются независимо друг от друга и изолированы друг от друга, что обеспечивает чистую и богатую мощность и лучшую динамику.
Высокая мощность 670 МВт
При нагрузке 32 Ом несимметричная выходная мощность составляет 167 мВт, а сбалансированная выходная мощность составляет 670 мВт, что позволяет M11S лучше еще лучше воспроизводить музыку.
Без шума
Благодаря тщательной доработке конструкции M11S имеет низкий уровень шума 1.9 мкВ, что на 62% ниже, чем у предыдущего поколения.
Уменьшенная задержка
Получите доступ к своей музыке различными способами: вы можете либо принимать, либо передавать аудио Bluetooth в различных форматах (впервые с поддержкой передачи LHDC), или вы можете использовать DLNA / AirPlay для еще большего выбора. Передача Bluetooth: LDAC / LHDC / aptX HD / aptX / AAC / SBC. Прием Bluetooth: SBC / AAC / LDAC.
Сотовый дизайн FiiO 6-ого поколения
Обладая смелой шестиугольной структурой, M11S производит поразительное впечатление, где бы он ни находился. Размер 5.0-дюймового мультисенсорного дисплея с разрешением 720p идеально подходит для комфортного использования во время длительных сеансов работы.
Широкое разнообразие аудиоразъемов
На M11S есть не только выходы 2.5 мм/ 3.5 мм / 4.4 мм, но и новый сбалансированный линейный выход, чтобы вы могли подключиться к своей музыке так, как хотите.
Эксклюзивная мультифункциональная кнопка FiiO
  • воспроизведение следующей случайной дорожки одним щелчком мыши
  • удалить текущий трек одним щелчком мыши
  • переключение фильтров одним щелчком
  • переключение эквалайзера одним нажатием
  • одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования USB
  • одно нажатие, чтобы войти в режим декодирования Bluetooth
Процессор Qualcomm Snapdragon 660
В M11S используется Snapdragon 660 с архитектурой 4 больших / 4 малых ядра, такой же, как во флагманском M17. Это позволяет M11S обеспечивать плавность работы, как у смартфона со значительно улучшенной производительностью по сравнению с предыдущим поколением. Чип не только может эффективно справляться с такими задачами, как просмотр видео и игры, он также может обеспечить сверхнизкое энергопотребление при прослушивании музыки для увеличения времени автономной работы.
Большая батерея на 5300 мАч
Продолжительность работы от аккумулятора составляет 15 часов. Большая батарея с большим запасом мощности обеспечивает длительное использование M11S. А благодаря поддержке быстрой зарядки QC 4.0 и PD для полной зарядки требуется всего 3 часа.
ОС Android 10
Благодаря Android 10 с глобальным обходом SRC вы можете устанавливать приложения для потоковой передачи музыки, такие как Apple Music, и слушать музыку в полном качестве без потерь в любое время!
Поддерживает сворачивание MQA
Стремление к высочайшему качеству звука никогда не прекращается! M11S поддерживает сворачивание MQA 8x для звука мастер-уровня, поэтому вы можете лучше оценить музыку так, как задумал исполнитель.
  • высокопроизводительный двойной ЦАП ES9038Q2M;
  • выходная мощность 670 мВт;
  • 5-дюймовый безрамочный дисплей 720P;
  • процессор Qualcomm Snapdragon 660;
  • 15 часов автономной работы;
  • Android 10, глобальный обход SRC.
  • плеер;
Отзывы (4)
Фотографии пользователей
НК
Никита Колодеев из Новороссийск02.03.2023
Плеер оставил только приятные впечатления!
Фёдор из Москва08.02.2023
Плеер порадовал звуком.Слушаю через bt наушники audio tehnica
ДБ
Дмитрий из Тула06.02.2023
Устройство, удивившее и взрослым звуком, и функционалом. Балансный выход достойно раскачивает как внутриканальные планары, так и полноразмерные динамы с импедансом до 300 Ом. Подача в меру нейтральная, с небольшим добавочным весом на басу. Транзиенты отрабатываются не так скрупулезно, как на приличных стационарных решениях, но уж точно более интересно, чем в бюджетных и средних свистках.
Отдельное спасибо за достойный функционал и эргономику приложения FiiO Music. И, конечно же, возможность поставить всякие кобузы, дизеры и другие аудиофильские непотребства.
Олег из Москва10.01.2023
Великолепный плеер! На голову лучше всего что у меня было раньше. Все выходы есть, интерфейс удобный, но главное - звук. Если писать прилично, то он офигенный! Очень мощная штука с классным звуком, только наушники тоже нужно подобрать хорошие.и файлы качественные. И будет вам счастье!
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
15
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
2048
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ES9038Q2M
FiiO M11S
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSD
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
Apple Lossless
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
OGG
Свободный формат сжатия звука с потерями. По функциональности и качеству аналогичен таким кодекам, как AAC, AC3 и VQF.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Хороший звук
Поддержка FLAC
2
Физические кнопки
2
Потоковая передача
Слот расширения памяти
Лёгкое управление
Время работы батареи
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Домашнее прослушивание
2
Повсеместное
2
