Плеер
FiiO M11 Plus New
Код товара: 123662
5 отзывов
77 690 руб.
Отзывы (5)
M11 Plus LTD
Плеер M11 Plus New экипирован двумя чипами ES9068AS, обладающими уникальным, мягким и натуральным шармом, который позволит вам открыть вашу музыку заново.
Легендарный восьми-ядерный процессор Snapdragon 660
В M11 Plus New встроен 8-ядерный процессор Snapdragon Qualcomm 660, способный предоставить вам плавность работы интерфейса почти как у смартфона. Процессор может не только выполнять такие задания, как просмотр видео и играть в игры, но и он также может обеспечить вам ультра-низкое потребление энергии, когда вы просто слушаете музыку, чтобы сохранить производительность аккумулятора.
Погружение в настоящий нейтрально чистый звук
Благодаря обновленным технологиям и исправлением ошибок, усилители THX AAA-78 серии THX AAA Frontier позволят вам ощутить каждый звук и каждую деталь, точно помещенные в звуковую сцену, как если бы вы были в звукозаписывающей студии.
Новая конструкция схемы с защитой от помех
В M11 Plus New использована абсолютно новая внутренняя система и конструкция схемы. Каждый модуль схемы имеет свой защитный кожух, который так же служит гарантией полного разделения цифрового и аналогового сигналов. Кожух обеспечивает изоляцию сигналов, и как результат - вы получите более чистый звук.
Улучшенный источник питания
Фильтр нижних частот, предусилитель сигнала и схема оконечного усиления имеют свои собственные независимые источники питания - все для достижения более мощного общего источника питания для получения лучшей динамики.
Кроме того, было принято множество мер для обеспечения управления температурой, включая независимые экранирующие кожухи различных компонентов, использование индивидуализированного термического силикагеля и графена, а также никель-серебряных радиаторов для поглощения и рассеивания тепла по мере необходимости.
Совершенно новая цифровая система очистки звука DAPS и фемто генератор 4-го поколения FGPA + NDK
Аудиоданные проходят через разработанную FIIO FPGA 4-го поколения с технологией фазовой автоподстройки частоты, которая работает вместе с двумя специализированными японскими кварцевыми генераторами NDK, обеспечивая высокоточный унифицированный источник синхронизации с низким уровнем джиттера для всей схемы. Все это делается для получения более чистого звука.
Двусторонняя связь Bluetooth SBC / AAC / LDAC
Помимо поддержки потоковой передачи AirPlay и DLNA, недавно добавлена поддержка кодека ААС для передачи и приема Bluetooth, так что владельцы iPhone также могут наслаждаться действительно высококачественным беспроводным звуком. Поддержка передачи Bluetooth 5.0: SBC / AAC / aptx / aptX-HD / LDAC и поддержка приема Bluetooth 5.0: SBC / AAC / LDAC.
Неповторимый дизайн FiiO 6-го поколения
M11 Plus New унаследовал хорошо зарекомендовавший себя 3D-дизайн M11 / M11 Pro, в то же время предлагая новые элементы дизайна с гексагональными сотами. Корпус и кнопки M11 Plus New безупречно сочетаются друг с другом в изысканно красивом, но смелом и агрессивном дизайне. Это тот прибор, который обязательно сразу бросится в глаза.
Смелую агрессивность остального устройства контрастирует изящная, изысканная текстура алмазной огранки на задней крышке. Из-за преломления света, если смотреть на заднюю крышку под разными углами, получается по-разному великолепный и восхитительный эстетический вид.
Уникальная многофункциональная кнопка регулировки громкости + сенсорная панель
Забудьте традиционное колесо регулировки громкости и используйте кнопку регулировки громкости + сенсорную панель. Эта панель громкости не только занимает меньше места (оставляя больше для других компонентов), но и обеспечивает беспрецедентные возможности изменения громкости за счет точной регулировки с помощью кнопок или скольжения по сенсорной панели.
Настаивайте на лучшем 5.5-дюймовом экране 18:9
M11 Plus New имеет обновленный 5.5-дюймовый HD-экран с еще более великолепными цветами и точной цветовой температурой. Соотношение сторон экрана 18:9 - это идеальное сочетание превосходного визуального восприятия и более удобного захвата.
Новая версия Android 10
M11 Plus New содержит первую итерацию версии Android 10 от FilO, с перерисованными 137 значками, каждой деталью, настроенной и проверенной. Все должно быть красивым, но интуитивно понятным. Новые функции, такие как темный режим, ночной режим и три варианта навигации, открывают вам новые возможности для дальнейшего улучшения мультимедийных возможностей.
  • цап 2хESS ES9068AS;
  • экран 5.5" 720p 18:9;
  • блок усилителя 2хTHXAAA-78;
  • процессор Qualcomm 660;
  • оперативная память 4 Гб;
  • встроенный накопитель 64 Гб;
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • выходная мощность 2.5/4.4 мм: 660 мВт при 32 Ом, 90 мВт при 300 Ом;
  • слайд панель для управления касанием;
  • ОС Android 10;
  • корпус из алюминия;
  • критически важные компоненты защищены кожухом;
  • раздельное питание цифровых и аналоговых компонентов;
  • новое поколение Femtoclock генератора от Японского NDK;
  • повышенная емкость аккумулятора 6000 мАч;
  • поддержка функции быстрой зарядки QC3.0, QC4.0, PD2.0 and PD3.0;
  • время автономной работы до 14 ч.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • кожаный чехол;
Читайте наш блог
Отзывы (5)
Фотографии пользователей
ДГ
Дмитрий Головнин из Москва15.02.2023
Это мой первый плеер подобного плана поэтому сравнивать не с чем, но я в восторге от того какой звук он выдает и насколько удобен.
Всё идеально и настраивается Только родной чехол немного мешает использовать экран по краям и нет крышки для защиты экрана от царапин .
В остальном одно из лучших приобретений в моей жизни :)
СВ
Сергей Виговский из Тюмень04.10.2022
Плеер пушка! Использую с наушниками Fiio F9 Pro на балансном кабеле. До этого слушал Cowon X9. Звук на старом плеере казался чем-то особенным, качественным, но на Fiio M11 звук нереально хорош.
Зайн Магомедов из Москва20.07.2022
Мой первый Hi-Res плеер. Понравился в целом.
А что не понравилось, так это разная громкость звука для левого и правого канала. Версия прошивки 1.0.2.
Пришлось в настройках аудио  ОС ставить баланс на L7. Левый наушник звучал тише, причём проверял на нескольких наушниках и на разных аудио входах. ОС сбрасывал до заводских настроек после обновления плеера до 1.0.2. Не приятно было, учитывая, что это мой первый такой плеер и не сказать, что он дешёвый. Надеюсь, с какой-то из будущих версий прошивки эта проблема исправится. Сам плеер тяжеловат и габаритен. В спортзал вряд-ли потащишь. Порадовало, что не нужно регистрировать аккаунт Google для ОС Android. Уже имеются приложения по установке нужных музыкальных сервисов. Да и можно установить самому HuaweiAppGallery, F-Droid, AuroraStore, если не хочется входить в GooglePlayMarket со входом в аккаунт
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
14
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
5.5
2048
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9068AS
FiiO M11
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Формат карт памяти (флеш-память) для хранения информации, разработанный для использования в портативных устройствах. Форм-фактор micro и повышенная емкость.
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
AptX
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки музыкального многополосного потока. Битрейт до 384 кбит/с.
Словарь терминов
AptX-HD
Аппаратно-программный кодек, который используется для сжатия и распаковки многополосного музыкального потока. Битрейт до 576 кбит/с.
Словарь терминов
LDAC
Аппаратный кодек SONY. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 990 кбит/с.
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Поддержка форматов аудио
Словарь терминов
ALAC
Открытый аудиокодек для сжатия без потерь качества (lossless) цифровой музыки, разработанный Apple.
Словарь терминов
FLAC
Free Lossless Audio Codec) — свободный кодек, предназначенный для сжатия аудиоданных без потерь.
Словарь терминов
MP3
MP3 является одним из самых распространённых и популярных форматов цифрового кодирования звуковой информации с потерями.
Словарь терминов
WAV
Формат файла-контейнера для хранения записи оцифрованного аудиопотока.
Словарь терминов
WMA
Аудиокодек для сжатия без потерь фирмы Microsoft, представленный в начале 2003 года.
Словарь терминов
DSD
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией.
Словарь терминов
MQA
MQA (Mastering Quality Authenticated) — аудиоформат, разработанный одним из основателей компании Meridian, специально для потоковой передачи сигнала с сохранением качества исходной мастер-записи по стандартному интернет-каналу.
Словарь терминов
, DST,
DFF
Однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips, в котором используется кодирование плотностно-импульсной модуляцией. Формат без сжатия.
Словарь терминов
DXD
Многоразрядный формат сверхвысокого разрешения цифрового кодирования звуковых данных, применяемый в профессиональной звукозаписи. DXD — это ИКМ-сигнал с разрядностью квантования 24 или 32 бита и частотой дискретизации 352.8 кГц.
Словарь терминов
APE
Monkey’s Audio — популярный формат кодирования цифрового звука без потерь. Формат обладает высокими требованиями к вычислительным ресурсам.
Словарь терминов
AIFF
Формат AIFF представляют собой несжатую импульсно-кодовую модуляцию. Применяется для хранения звуковых данных на компьютерах Mac Os и других электронных устройствах.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Надежность
Время работы батареи
Слот расширения памяти
Поддержка FLAC
Лёгкое управление
Дизайн
Хороший звук
2
Физические кнопки
2
Цифровой выход
2
Поддержка TIDAL
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
Домашнее прослушивание
В машине
2
Дома, как замена стационара
2
Дом
2
В пути
2
Ежедневное
Повсеместное
Работа
Показать все примененияПоказать меньше применений
