Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO KA3 портативный усилитель_OpenBox
Код товара: 143889
10 440 руб.
10 990 руб.-5%
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
Москва, Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Повреждена упаковка. Новый
Новый товар
FiiO разработала USB ЦАП/АМП KA3 в сотрудничестве со своим суббрендом Jade Audio. KA3 оснащен флагманским чипом ЦАП ES9038Q2M с поддержкой высокого разрешения 32-бит / 768кГц PCM и собственного декодирования DSD512. Он имеет два выходных порта для наушников, один односторонний 3.5 мм и балансный 4.4 мм выход для наушников. Новейшая модель KA3 совместима с различными системами с поддержкой Windows, Android, iOS и MAC.
Высокопроизводительный декодер сигналов с высоким разрешением
FiiO имеет многолетний опыт в разработке аудиоаппаратуры HiFi. Они разработали высокопроизводительный USB-ЦАП / усилитель KA3 с высокопроизводительным чипом ES9038Q2M ESS Sabre DAC. Это позволяет KA3 декодировать 32-битный / 768 кГц PCM-сигнал высокого разрешения с любым подключенным устройством-источником. KA3 также поддерживает собственное декодирование DSD512. Просто подключите FiiO KA3 к своему смартфону, планшету или даже настольному ПК / ноутбуку и откройте двери в мир аудио высокого разрешения.
Многоплатформенная поддержка
FiiO KA3 не ограничивается какой-либо конкретной платформой или устройством. Он поддерживает несколько платформ, включая смартфоны Android, планшеты, устройства iOS, ПК / ноутбуки с Windows, устройства MAC. Вам не нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение или приложение для использования KA3, хотя, используя их с приложением FiiO Music или приложением FiiO Control, вы можете получить доступ к нескольким настройкам на KA3.
FiiO KA3
Поддерживает как несимметричные, так и сбалансированные подключения наушников
FiiO KA3 имеет как несимметричный, так и балансный выход для наушников. Он имеет несимметричный выход для наушников 3.5 мм и еще один балансный выход для наушников 4.4 мм. Благодаря сбалансированному выходу для наушников 4.4 мм KA3 выдает до 240 мВт чистой бесшумной мощности, которой более чем достаточно для легкого питания требовательных наушников.
Настроен на естественный звук
FiiO настроил KA3 на плавный и естественный звук. Он обеспечивает захватывающий опыт для пользователей с детализированным и широким звуковым полем. KA3 обеспечивает достаточную мощность для подключенных наушников, чтобы максимально использовать их.
  • ЦАП ES9038Q2M , поддерживает частоту дискретизации до 32 бит / 768 кГц и DSD512;
  • двойные независимые Hi-Fi операционные усилители;
  • двойной выход на наушники (несимметричный + симметричный);
  • усовершенствовано профессионалами для обеспечения низкого уровня искажений и высокого соотношения сигнал / шум;
  • оптимизированная аудиоархитектура HiFi;
  • подходит как для настольного, так и для портативного использования;
  • поддержка DSD 512 / 22.4 МГц;
  • управление приложением FiiO Control;
  • усилитель;
  • кабель USB-C;
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.24
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
122
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
768
