Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO KA2 lightning портативный цап/усилитель (SN 36570955963362148962)_Уценка
Код товара: 144098
Это уцененный товар
Гарантия на данную позицию – 12 месяцев
Причина: Потертости;
Дефект устранен;
Отсутствует упаковка;
Отсутствует часть комплектации;
Видимые следы эксплуатации
Новый товар
FiiO KA2 - портативный цап/усилитель со сбалансированным выходом 4.4 мм и возможностью управления со смартфона.
FiiO KA2
KA2 оснащен двумя цифро-аналоговыми преобразователями CS43131, каждый из которых обеспечивает высокую производительность и точное воспроизведение звука с высоким разрешением.
Сбалансированный выход 4.4 мм
Раскройте весь потенциал KA2, используя 4.4-мм сбалансированный выход - с максимальной выходной мощностью 153 МВт при 32 Ом и высоким отношением сигнал/шум 131 дБ на фоне черного, как смоль, фона. Все это обеспечивает чистый, превосходный звук.
Сертификация Hi-Res Audio
Устройство поддерживает входящий поток PCM 32 бит 384 кГц и обеспечивает нативное воспроизведение DSD256.
5 цифровых фильтров на выбор
KA2 предлагает на выбор 5 различных цифровых фильтров - еще один способ, позволяющий вам выбрать, как вы хотите, чтобы ваша музыка звучала.
RGB индикация частоты потока
Кольцевой индикатор состояния с подсветкой RGB позволяет вам мгновенно узнать, какой аудиоформат вы воспроизводите. Синий: частота дискретизации 48 кГц или ниже. Желтый: частота дискретизации выше 48 кГц. Зеленый: DSD.
Прочная и защищенная от помех конструкция
Цельнометаллическая конструкция KA2, как и другие модели линейки KA придерживается промышленного дизайна и отличается роскошной, цельнометаллической конструкцией в яркой черно-золотой цветовой гамме.
  • 2 чипа CS43131;
  • поддержка 32 бит 384 кГц и DSD256;
  • 5 цифровых фильтров на выбор;
  • RGB индикатор отображающий частоту сигнала;
  • сертификат Hi-Res Audio;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • совместимость с продукцией Apple;
  • удаленное управление через Fiio Control App.
  • портативный цап с Lightning;
  • переходник USB-C - Lightning;
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
