Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO K5 Pro ESS
Код товара: 123933
7 отзывов
21 990 руб.
Отзывы (7)
Усилитель для наушников Fiio K5 Pro
изысканный дизайн и отличная сборка
В сравнении с серией E, K5 Pro ESS сделал прорыв в плане дизайна и сборки, при производстве реализован меньший допуск для всех стыков и соединений элементов корпуса, использована лучшая обработка поверхностей. передняя панель выполнена независимо от остального корпуса.
Каждый момент в мельчайших деталях
FiiO K5 Pro ESS с более сильным декодированием поможет по-настоящему прочувствовать каждый момент в мельчайших деталях. Он действует в качестве моста, который позволяет вашему компьютеру, колонкам и наушникам функционировать вместе и доставляет вас в потрясающий концертный зал прямо с вашего рабочего места.
Усовершенствованный чип
Новый чип XMOS XUF208 USB с генератором синхронизирующих импульсов дает превосходную производительность декодирования. Новый цап ESS ES9038Q2M поддерживает декодирование с частотой дискретизации до 768 кГц и аппаратное декодирование DSD512.
Высококачественный линейный выход
Помимо широкого спектра цифровых входов, К5 Pro ESS также имеет на борту традиционный аналоговый линейный вход RCA. Линейный вход RCA не только более надежен и менее подвержен поломке, чем вход 3.5 мм, но и имеет более высокое разрешение диапазона. Линейный сигнал RCA регулируемый и позволяет выставить максимальное значение 2 Vrms, поэтому K5 Pro может использоваться с различными активными мониторами и внешними усилителями мощности.
  • новый чип ESS ES9038Q2M;
  • три уровня усиления;
  • выходная мощность 1.5 Вт;
  • рекомендуемое сопротивление наушников: 16 Ом - 300 Ом;
  • разрешение ЦАП: 768 кГц / 32 бит и DSD512;
  • выход на наушники: 6.3 мм;
  • функция USB-OTG;
  • линейный выход: RCA;
  • входы: USB, оптический, коаксиальный, RCA.
  • усилитель;
  • блок питания;
  • кабель USB;
  • документация;
Отзывы (7)
Valeron из Пермь27.04.2024
Звук просто шикарный. Неплохо раскачались Sennheiser HD650 (300 Ом), а HD518 (50 Ом) просто звучат огонь: вкусный чёткий басс, хлёсткие высокие и чёткие средние.
Отлично играет все типы музыки, хороший запас мощности и неплохая цена.
Максим Варовин из Казань30.12.2023
Всегда думал, что внешние усилки и цапы это про эффект плацебо или только для 250-600ом наушников, чтобы усилить громкость и не более. Но звук изменился даже у sennheiser hd 560s и beyerdynamic dt 990 pro.
Просто небо и земля. Gain выставил на 2-ой уровень.
Самое важное изменение - появился объем, сцена выросла, и улучшились низкие частоты.
Олег из Москва04.12.2022
Содержит ЦАП, который декодирует DSD 512. Такого ЦАП, увы, пока ещё нет  у большинства AV-ресиверов и интегральных усилителей гораздо более высоко класса.  Поэтому DSD-файлы (при воспроизведении на ПК, например, с помощью приложения Musical Center Sony)  в сочетании с Velvet Sound  этого усилителя воспроизводятся практически за гранью обычных представлений.  Это уже почти аналоговый звук. Особенно, если сигнал выводится на усилитель или ресивер в режиме Pure Direct Sound. После такого звука, слушать декодированный PCM того же исходного оригинала, уже будет "тяжеловато".  Очень инновационный продукт.
АА
Александр Алехин из Москва03.10.2022
Отличная коробочка за свои деньги. Использую вместе с Dt900 proX и звук просто потрясающий. Из жанров: House (всё, кроме тропики), postHardcore, рок, R&B.
На удивление хорошо показывают себя и в играх (говорить могу только за Apex; главная тема звучит отлично, всякие важные звуки слышны отчетливо [будто я ищу референс к звукам])
Однозначно рекомендую.
Александр Алехин, хочу взять к 700 про х, для домашнего прослушивания, слушаю почти тоже самое, что и вы)
Будет прям хорошо, да?
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
rca
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
1.5
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ESS9038Q2M
Встроенный ЦАП
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Словарь терминов
50
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
7
Отличный звук.
6
Чистый звук
6
Офигенный дизайн
Наличие ЦАПа
Объёмность звучания
2
Приятные средние частоты
Мощный ЦАП и усилитель внутри
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
C компьютером
6
Дома
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
В качестве стационарного ЦАП/Усилителя в паре с низкоомными охватывающими наушниками
В качестве усилителя для высокоомных студийных наушников
2
Показать все примененияПоказать меньше применений
