Наушники
FiiO FT3
Код товара: 133142
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
FiiO FT3 — полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и высокий импеданс в 350 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.
  • высокий импеданс 350 Ом;
  • 60-мм драйвер — один из самых больших в классе;
  • диафрагма из алмазоподобного углерода (DLC) с бериллиевым покрытием подвеса;
  • ассиметричная магнитная система;
  • угловое расположение излучателя: драйвер установлен параллельно уху;
  • 3 оси вращения дужки и чашек — для максимально удобной посадки;
  • 4 разъёма в комплекте: 3.5 мм, 4.4 мм, 6.35 мм и балансный XLR-4;
  • 2 набора амбушюров: из замши и искусственной кожи.
FiiO FT3 — динамические полноразмерные наушники открытого типа.
60-миллиметровый излучатель
Большой диаметр драйвера позволяет наушникам легче воспроизводить низкие частоты для более глубоко звучащего баса. Также, диафрагма такого диаметра способна обеспечивать большую выходную мощность, обеспечивая чистое звучание с меньшим искажением сигнала.
FiiO FT3
Диафрагма из алмазоподобного углерода
Диафрагма - одна из главных деталей динамического излучателя, и далеко не каждый материал способен обеспечить чистое звучание при таком большом диаметре. После бесчисленных тестирований FiiO разработали диафрагму из алмазоподобного углерода (DLC) с облегчённым подвесом с бериллиевым покрытием. Такой выбор материалов делает диафрагму одновременно лёгкой и невероятно жёсткой, а значит устойчивой к нелинейным искажениям при расширенной частотной характеристике.
Звуковая катушка толщиной всего 0.035 мм сделана из высококачественного японского алюминия с медным покрытием, что позволяет излучателю лучше и быстрее передавать даже мельчайшие изменения сигнала.
FiiO FT3 — полноразмерные наушники открытого типа.
Импеданс 350 Ом
Считается, что наушники с большим импедансом способны лучше отфильтровывать шумы, а чем лучше отношение сигнал/шум — тем более чистый звук получает слушатель. Следуя этой логике, FiiO разработали FT3 с высоким сопротивлением 350 Ом.
Ассиметричная магнитная система
FT3 использует мощные неодимовые магниты N52, чтобы передавать максимальное качество звука при сопротивлении 350 Ом. Магниты расположены ассиметрично во внешней и внутренней магнитной системе, что даёт им расширенный контроль над звуковой катушкой. При воспроизведении звука, магниты эффективно стабилизируют движения катушки и диафрагмы, особенно при больших динамических изменениях.
FiiO FT3 — наушники открытого типа.
Лёгкий корпус
Экстерьер FT3 полностью выполнен из алюминиевого сплава, что даёт наушникам отличную комбинацию из лёгкого веса и достаточно высокой прочности. Сетка с шестиугольным орнаментом придаёт внешнему виду FT3 тематику научной фантастики, выделяя их дизайн среди других наушников открытого типа.
FiiO FT3 — динамические полноразмерные наушники.
Открытый тип
FT3 созданы в открытом дизайне, что позволяет воздуху выходить наружу во время движения мембраны излучателя. Таким образом создаётся более широкая звуковая сцена и снижаются нежелательные вибрации и резонансы.
Комфортная посадка
Чтобы обеспечить максимально удобную посадку слушателям с любой формой лица и головы, FiiO Labs создали корпус, позволяющий дужкам и чашкам наушников вращаться в 3 осях. Правильная посадка не только обеспечивает комфорт, но позволяет драйверу направлять звук в уши слушателя под нужным углом, улучшая качество прослушивания.
FiiO FT3 — полноразмерные наушники.
Излучатель под углом
Драйвер FT3 расположен под углом к чашке, параллельно уху слушателя, что предотвращает столкновение высокочастотных звуков с контуром уха и непопадание их в слуховой проход. Также угловое расположение излучателей снижает нежелательные резонансы со звуковыми волнами, отражёнными от задней стенки.
Два набора амбушюров
В комплекте с FT3 идут 2 набора амбушюров с разным влиянием на звучание. Замшевые создают более атмосферное звучание: сбалансированный звук и более лёгкие, воздушные басы. Амбушюры из искусственной кожи воспроизводят более детальный звук, чистый на верхних частотах, но с более глубокими нижними.
4 сменных разъёма в комплекте
Максимально совместимые прямо из коробки, наушники FiiO FT3 идут в комплекте с 4 сменными штекерами разных типов: 3.5 мм, 4.4 мм, 6.35 мм и балансный 4-контактный XLR.
FiiO FT3 — динамические наушники открытого типа.
Кожаный кейс
Чтобы защитить наушники во время хранения, в комплект FT3 входит лёгкий и стильный кожаный кейс.
  • кабель для наушников;
  • кожаный кейс для хранения;
  • сменный штекер 3.5 мм;
  • сменный штекер 4.4 мм;
  • переходник с 3.5 мм на 6.35 мм;
  • переходник с 4.4 мм на балансный XLR-4;
  • амбушюры из замши;
  • амбушюры из искусственной кожи;
Отзывы (1)
Андрей из Санкт-Петербург08.07.2023
4.5
Отличные наушники, открытые, в данной ценовой категории показались самыми удобными и детальными, но если у вас большие уши то будут нюансы. Через 3-4 часа вам может показаться что у них избыточный верх (от части это так) но дня через 2 я к ним или привык, или просто понял что некоторые треки сведены криво. Ну и комплект, он шикарен! В конечном счете выбирал между ними и Sennheiser HD 560S. При прямом сравнении у сенхов более мутный верх.
Андрей, добрый день. чем усиливаете?
Гость, не дорогая внешняя карта Roland UA-55 Quad-Capture
Цитата
Гость пишет:
Для них лучше идет  не яркий источник с высоким усилением. На мп3 и среднее усиление пойдет, а вот дсд безкирпичный нужен источник помощней
Словарь терминов
7
Словарь терминов
Словарь терминов
350
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Словарь терминов
60
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
6.3
Словарь терминов
xlr
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
замша, синтетическая кожа
FiiO FT3
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
