Наушники внутриканальные
FiiO FH5s Black
Код товара: 118061
8 отзывов
Отзывы (8)
Компания FiiO расширила ассортимент внутриканальных наушников гибридной 4-драйверной моделью FH5s, которая стала усовершенствованной версией популярной модели FiiO FH5.
Арматурные драйвера
Гибридные внутриканальные наушники с 4 драйверами: два динамических и два арматурных. Динамический драйвер с покрытием из бериллия диаметром 12 мм предоставляет невероятное звучание низких частот. За средние частоты отвечает динамический излучатель диаметром 6.5 мм. Балансные арматурные драйверы обеспечивают превосходную передачу высоких частот (Knowles ED 30017). Совмещение 4-х излучателей в каждом наушнике обеспечивает оглушительные басы, сочный вокал и нежные высокие частоты.
Арматурные драйвера
Полуоткрытая конструкция
Конструкция корпуса полуоткрытая и обладает улучшенными физическими свойствами распространения звуковых волн. Задняя полость была усовершенствована с помощью компьютерного моделирования, чтобы обеспечить сбалансированное давление воздуха в передней и задней полостях, что привело к увеличению звуковой сцены, более удобному прослушиванию, а также естественному звуку.
Три режима окраса звучания
Тройной переключатель отвечает за изменение окраса звучания, фильтруя средние и высокие частоты, обеспечивая более плавный переход низкочастотному диапазону. В то время как настройка звука по умолчанию будет соответствовать вкусу большинства аудиофилов, три переключателя управляют басами, средними и высокими частотами для еще более точной работы со звучанием.
Гибкая оболочка снаружи и посеребренная медь внутри
Высокочистый монокристаллический посеребренный медный кабель эффективно уменьшает искажение и потерю передачи сигнала для лучшего качества звука. ММСХ-коннекторы позволяют легко сменить кабель в случае необходимости, а левый и правый каналы кабеля отмечены красным и синим цветами для удобства подключения.
Точная механическая обработка алюминиевого корпуса
Раковина корпуса обработана по технологии CNC, что гарантирует наушникам долговечность. Вместе с тем, это положительно сказалось на стойкости к резонансам, а сам корпус получился достаточно легким — приблизительно 8.8 грамм.
  • полуоткрытый тип;
  • три переключателя окраса звучания;
  • разъем MMCX;
  • корпус, выполненный из цельного куска магниево-алюминиевого сплава;
  • 4 драйвера: два динамических и два арматурных;
  • кабель;
  • кейс для хранения;
  • 3 сменных джека 3.5 мм, 2.5 мм, 4.4 мм;
  • 3 пары пенных амбушюр (S, M, L);
  • 1 пара бифланцевых амбушюр (M);
  • 3 пары силиконовых амбушюр (S, M, L);
  • инструмент для снятия кабеля;
  • щеточка для чистки;
Отзывы (8)
Фотографии пользователей
Кирилл из Красногорск09.11.2023
4.5
Для прогулок отличные наушники но за эти деньги лучше бы взял что то другое, качество сборки не понравилось
ИТ
Иван Турбин из Москва15.06.2023
Звенящие, назойливые, забивающие любую мелодию, высокие частоты. Спасает только эквалайзер.
Бас отличный, но слышно его только в соло партиях бас гитариста или в игре на бабарабанах без тарелок.
Наушники тяжёлые и не удобные, но зато красивые. Золотой обод на чёрном цвете, прорези, всё это выглядит современно.
Конструкция прочная, без зазоров, производит впечатление очень качественного изделия. Провод гибкий, красивого серебристого цвета.
Слушаю пару месяцев. Не могу сказать, что полное разочарование, но активно присматриваю другу пару.
По картинке и описанию покупать точно не рекомендую.
Ипользую с BTR5 2021, LDAC с телефона.
Хочу изменить свой комментарий. Так как btr5 после нескольких месяцев работы перестал подавать признаки жизни, а срок гарантийного ремонта 45 дней, то решил купить Hiby FC5.
В общем, нормальные у fh5s верхние частоты и баса даже слишком много иногда (в хорошем смысле). Думаю, этим наушниками просто нужен нормальный усилитель. В августе жду xduoo xd05 bal2 (для других наушников, есессна), но с fh5s тоже запущу... может ещё что-то придётся дописывать )))
Н
Николай из Тихорецк20.01.2023
Наушники стоят своих денег! Звук шикарный! Использую с цапоусилителем (донглом) Fiio ka-3. С телефоном напрямую играют, но  с донглом звук ни в какое сравнение не идёт! Просто шикарно. Рекомендую к покупке, но также рекомендую посмотреть в сторону цапоусилителя к телефону либо полноценного плеера. Также подключал наушники к геймпаду PS5. До этих наушников использовал совсем дешёвые наушники, подключая к телефону напрямую. Это конечно ни в какое сравнение не идёт, с этими наушниками и донглом
Н
Очень нравится звук! Слушаю через цапоусилитель Fiio ka-3, подключенный к телефону. В ушах сидят комфортно. До этих наушников пользовался дешёвыми затычками. Поэтому первое впечатление от связки этих наушников и донгла также от Fiio вызвало вау-эффект! Также подключал к геймпаду PS5. Доволен покупкой. Рекомендую!
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
106
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
Словарь терминов
2.5
Распространённый разъём диаметром 2.5 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
12, 6
Словарь терминов
алюминий, пластик
Словарь терминов
силикон, пена
Словарь терминов
полуоткрытые
FiiO FH5s
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена / Качество
Прочность
Качество сборки
Удобство
2
Применения
Применения
Портативное
