Наушники внутриканальные
FiiO FH1s 2023 Black
Код товара: 136910
2 отзыва
Отзывы (2)
FH1s – поднимающая звук на новый уровень новинка, разработанная на базе FiiO FH1, модели, по достоинству оцененной в аудио-сообществе. В сравнении с FH1, FH1s получили улучшенный динамический драйвер большего размера, совмещенный с арматурным драйвером Knowles, которые дают основу мощного открытого баса, поразительно чистых средних и высоких частот и реалистичного вокала.
  • непрекращающееся стремление к совершенству;
  • арматурный драйвер Knowles 33518;
  • большой динамический драйвер 13.6 мм;
  • точно настроенная технология сбалансированного сброса давления;
  • красивые не только снаружи: особая эргономика уровня кастомных наушников;
  • насыщенный бас, прозрачные верха, красивый вокал;
  • 120-жильный кабель из монокристаллической меди высокой очистки;
  • с помощью модуля UTWS1 вы можете за секунды превратить FH1s в TWS-гарнитуру;
Арматурный драйвер Knowles 33518 для исключительно чистых высоких частот и вокала
Арматурный драйвер расположен в передней части корпуса наушников (ближе к уху), что позволяет снизить потери высоких частот и расширяет их диапазон. Драйверы Knowles воспроизводят высокие частоты через латунный звуковод, снижающий резонанс и дающий высоким частотам реалистичность и тактильность, которые вы правда почувствуете.
Большой динамический драйвер 13.6мм
Идеальная скорость передачи низких частот и низкие искажения. Динамический драйвер с биополимерной диафрагмой, приводимой в движение сверхмощным магнитом N50, выдает мощный бас и четко воспроизводит ударные, позволяя наушникам получить поразительное качество звучания.
Точно настроенная технология сбалансированного сброса давления
Мощный сам по себе динамический драйвер полностью раскрывает свой потенциал благодаря запатентованной технологии сброса давления. Точно настроенная система сброса выравнивает давление в передней и задней частях корпуса, расширяя звуковую сцену и снижая усталость от прослушивания.
Любовь с первого взгляда
Целлулоид – материал, имеющий врожденные музыкальные свойства и широко используемый в медиаторах. Этот же материал использован в лицевых панелях FH1s . Благодаря хаотичному рисунку, каждый наушник выглядит особенно.
Красивые не только снаружи: особая эргономика уровня кастомных наушников
Прислушиваясь к отзывам пользователей о других моделях, мы сделали FH1S похожими на кастомные внутриканальные мониторы для достижения наилучшего комфорта. Пройдя через бесчисленные вариации внешнего вида, мы остановились на форме, максимально точно повторяющей изгибы человеческого уха, позволяющей легко надеть наушники и не испытывать дискомфорта при длительном прослушивании.
Особый звук, который понравится всем
Насыщенный бас, прозрачные верха, красивый вокал. FH1s обладают особо сбалансированным звучанием с ярким басом, чистыми ВЧ и сочным вокалом, которое оценят как энтузиасты, так и рядовые слушатели.
Ваш смартфон с ними справится
Благодаря высокой чувствительности арматурного драйвера, даже обычные смартфоны позволят вам насладиться теплым, но прозрачным звуком FH1s.
120-жильный кабель из монокристаллической меди высокой очистки, двухконтактные штекеры 0.78мм
FH1s укомплектованы 120-жильным витым кабелем из монокристаллической меди. Каждая жила изолирована, обеспечивая наилучшую передачу звука за счет отсутствия «эффекта кожи», когда сигнал движется только по внешней поверхности проводника. В реальности это улучшает звучание баса и средних частот и минимизирует интерференцию между разными частотами звука.
True Wireless апгрейд, сделайте наушники идеальными для тренировок
С помощью опционального модуля UTWS1 вы можете за секунды превратить FH1s в TWS-гарнитуру. Благодаря поддержке технологии TWS+ и кодеку aptX, UTWS1 даст вам свободу от проводов, не принося в жертву качество звука.
  • сменный кабель;
  • сменные насадки;
Отзывы (2)
Ivan из Москва27.04.2024
В чем разница с первой версией? По звуку есть ли улучшения? Сибилянты не убрали?
Юрий из Москва15.10.2023
4.5
Хорошие наушники, брал на Дмитровской. Продавец сразу посоветовал эту модель. Для сравнения я слушал FiiO JH3 которые мне не зашли. Посмотрим что будет после прогрева. Магазин хороший, отзывчивые продавцы ,можно послушать наушники - сейчас это редкость.
из минусов ну разве что даже самый зачуханый чехол зажали.
Юрий, да в версии 2023 года стали зажимать
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
26
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
106
Словарь терминов
гибридный
Совокупность разных типов излучателей.
Словарь терминов
2-pin,
3.5
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
2
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
13.6
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
г-образный
FiiO FH1s
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Посадка
удобные вкладыши
Применения
Применения
слушаю музыку
