Наушники внутриканальные
FiiO FF3S Black
Код товара: 137736
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
FiiO FF3S — наушники-вкладыши с драйвером из полиуретана с бериллиевым покрытием.
  • съемный кабель со сменными штекерами;
  • корпус из алюминия;
  • разъем стандарта 0.78 мм 2pin;
  • расширенный диапазон низких частот;
  • динамический драйвер 14.2 мм;
  • диафрагма из бериллия;
  • кабель из посеребренной монокристаллической меди (152 жилы).
Басовый резонатор типа "Барабан"
Специально для наушников FF3S, основанных на музыкальном инструменте drum, был разработан дизайн басовой полости. Этот резонатор использован для того, чтобы полностью использовать резонансы, чтобы более эффективно передавать текстуру басовых нот, а также точно воспроизводить тембр музыки с удивительной гибкостью.
Легкие по весу и необыкновенные на ощупь
FF3S поставляются с улучшенным качеством сборки! Модель FF3S имеет конструкцию из алюминиевого сплава с матовой отделкой, что придает ей утонченный, роскошный внешний вид, чем у ее предшественницы. Еще одним преимуществом конструкции из алюминиевого сплава является меньший вес. Вес каждого наушника FF3S составляет всего 3,9 г, что делает его на 52% легче, чем у FF3. Это обеспечит совершенно другой уровень комфорта при длительном прослушивании, особенно тем, у кого уши очень чувствительны к весу.
Специальный силиконовые крючки (крылья)
Благодаря открытой конструкции наушников FF3S безопаснее и подходит для активного отдыха, такого как пеший туризм или езда на велосипеде. Таким образом, в стандартную комплектацию FF3S входят силиконовые крючки-крылышки, которые помогают наушникам оставаться в ушах.
Съемный 2-контактный кабель диаметром 0.78 мм
FiiO прислушалась к отзывам пользователей и оснастила FF3S съемным 2-контактным кабелем диаметром 0,78 мм, который предоставляет пользователям бесконечные возможности для улучшения качества прослушивания. Кроме того, к левому наушнику была добавлена удобная на ощупь точка, чтобы легче было различать левый и правый вкладыши для создания по-настоящему эргономичного дизайна.
Дизайн "акустической флейты", усиливающий басы
Научно-исследовательская компания FiiO в полной мере использовала внутреннее пространство корпуса FF3S для установки внутри акустической камеры, усиливающей басы. Эта камера расширяет путь воздушного потока, увеличивает демпфирование воздуха, снижая резонансную точку наушников и обеспечивая потрясающее звучание. Это позволяет FF3S воспроизводить частоты до 90 Гц при обычном открытом ношении и иметь эффективный диапазон частот вплоть до 42.5 Гц для получения по-настоящему глубоких басов в наушниках.
Больше, чем просто большой
Благодаря большому динамическому драйверу диаметром 14,2 мм, FF3S могут выделять больше энергии при воспроизведении музыки, обеспечивая более чистое и естественное звучание. Ощутите энергичный звук бьющих барабанов, а также энергичную динамику в вашей музыке с помощью FF3S.
Купол с бериллиевым покрытием + полиуретановая прокладочная диафрагма
Хороший звук зависит не только от размера драйвера, но и от материалов, из которых он изготовлен. После многочисленных испытаний, проведенных научно-исследовательской командой FiiO, для FF3S был выбран динамический драйвер с куполом с бериллиевым покрытием и полиуретановой прокладкой. Мембрана с бериллиевым покрытием отличается высокой жесткостью и в то же время малым весом, что снижает нежелательную вибрацию и нежелательные искажения. Для прокладки динамического динамика используется полиуретан, а его характеристики обеспечивают более детализированные и текстурированные басы. Мало того, что басы чудесно звучат в человеческих голосах средней частоты, высокие частоты также были значительно улучшены - с эффективным диапазоном частот до 17 кГц. Больший эффективный диапазон частот также имеет то преимущество, что создает впечатление большей звуковой сцены.
Японская катушка "Daikoku" из ультратонкого алюминия покрытая медью
Японская катушка "Daikoku" из ультра-тонкого алюминия покрытая медью
Превосходный звук получается благодаря тщательному рассмотрению всех аспектов дизайна продукта, включая детали, которые не так легко увидеть при его использовании. Динамический драйвер FF3S оснащен сверхтонкой звуковой катушкой Daikoku, покрытой медью. Звуковая катушка Daikoku диаметром всего 0,033 мм отличается малым весом и помогает снизить общий вес динамического драйвера, позволяя ему работать быстрее и еще больше улучшая разрешение высоких частот.
Насадки двух типов
В стандартную комплектацию FF3S входят 2 типа губчатых амбушюр для различных видов звучания - усиливающие басы и нейтральные. Выберите те, которые вы хотите использовать для разных видов музыки, по своему вкусу.
Монокристаллический медный кабель с посеребренным покрытием высокой чистоты
Кабель FF3S состоит в общей сложности из 152 жил, изготовленных из монокристаллической меди с посеребренным покрытием высокой чистоты. Это было выбрано специально, поскольку посеребрение улучшает разрешение высоких частот при одновременном снижении нежелательного шипения. Оболочка кабеля изготовлена из немецкого полимера TPU, что позволяет кабелю быть не только устойчивым к пожелтению и затвердеванию, но и обеспечивает повышенную гибкость кабеля, что делает его более удобным в носке и уменьшает микрофонный эффект от трения.
  • штекер 3.5 мм;
  • штекер 4.4 мм;
  • сменный кабель;
  • насадки BASS 6 пар;
  • насадки Transparent 6 пар;
  • насадки против скольжения L, M;
  • крылья распорки;
Отзывы (1)
Анри из Москва27.12.2023
Супер! Спасибо консультанту, что дал мне сразу эти наушники.
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
45
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
105
Словарь терминов
Словарь терминов
2-pin,
3.5
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
14.2
Словарь терминов
Словарь терминов
открытые
Тип гарнитуры
FiiO FF3S
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Превосходный
Применения
Применения
Потерять можно только вместе с головой
