Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO E09K
Код товара: 90975
1 отзыв
Отзывы (1)
FiiO E 09 K (кодовое имя QOGIR) - это стационарный усилитель для наиболее
высококачественных и мощных наушников. Док-разъём на верхней панели корпуса позволит вам подключать портативный усилитель FiiO E17. Работая в паре, этот дуэт продемонстрирует действительно впечатляющее звучание, используя E17 как высококлассный внешний ЦАП (приятное дополнение - при установке в док-разъём E17 будет и подзаряжаться).
Fiio E09K является обновлением модели E9. Внутренние характеристики осталась фактически прежними, изменения коснулись внешнего дизайна.
Особенности усилителя Fiio E 09K:
  • На передней панели вместо разъема в 3,5 мм добавился переключатель источника звука.
  • Разъемы выхода предусилителя и линейного входа, ранее бывшие обычными 3,5 мм входами, теперь выполнены в виде позолоченных парных RCA-разъемов.
  • Все RCA закрыты стильными резиновыми колпачками, что оберегает их от внешних воздействий.
  • На задней стороне есть вход для блока питания, USB-вход, переключатель гейна и линейный выход.
  • При включении/выключении он сам управляет пристыкованным устройством.
Отзывы (1)
Встроенный ЦАП
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.9
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
rca
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
48
Разрядность ЦАП, бит
Словарь терминов
70
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
108
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Применения
