Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO BTR7 White
Код товара: 133143
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
FiiO BTR7 - это портативный цифро-аналоговый преобразователь, а также усилитель для наушников. Смартфон или любой другой гаджет с передачей данных по Bluetooth можно превратить в часть беспроводной системы с высоким разрешением звучания, просто подключив его к BTR7.
Наличие высокоскоростного и стабильного подключения по Bluetooth версии 5.1, с поддержкой кодеков высокого разрешения, таких как aptX HD / LDAC до 96 кГц и стандартных AAC / SBC / aptX / aptX low latency / aptX Adaptive - все это позволить получить полностью портативный, но превосходно звучащий комплект с вашим устройством.
  • чип USB: XMOS с поддержкой 384 кГц, DSD и MQA;
  • кварцевые генераторы для точной синхронизации;
  • поддержка протокола Bluetooth 5.1;
  • встроенный микрофон;
  • функция беспроводной зарядки;
  • выходная мощность: 330 мВт при 32 Ом;
  • высокопроизводительный порт USB Type-C.
FiiO BTR7 оснащен двумя цифро-аналоговыми микросхемами ES9219C и усилителем THX AAA производства ESS Technology, в независимых конфигурациях. В нем сочетаются низкий уровень шума и искажений с высокой выходной мощностью.
Для большей мощности и детального разрешения BTR7 имеет как балансный, так и небалансный выход. В своей балансной звуковой архитектуре каждый канал управляется отдельно от другого, с собственным цифро-аналоговым преобразователем и усилителем, что позволяет BTR7 создавать более чистый звук с непревзойденной утонченностью и балансом.
По 2 усилителя THX на выход
BTR7 разработан с использованием инновационной 3-уровневой аудиоархитектуры HiFi, включая высокопроизводительный ЦАП + фильтр нижних частот + усилители THX, которые могут точно воспроизвести каждую мельчайшую деталь и динамику в вашей музыке. А благодаря поддержке MQA ваша музыка обретает новые возможности и уровень качества в дороге.
BTR7 - это первое портативное устройство от Fiio, в котором используются 2 усилителя THX AAA-28. Команда разработчиков FiiO совершила прорыв и смогла разместить 4 канала усилителей THX AAA в компактном корпусе для создания полностью сбалансированной звуковой схемы, что привело к увеличению выходной мощности на 88% на 3.5 мм выходе и на 30% сбалансированной выходной мощности по сравнению с предыдущими моделями.
Чистое питание и высокая мощность
Как и источник питания. Все устройство использует отдельные аналоговые и цифровые секции, что в общей сложности составляет 13 регуляторов напряжения LDOS, гарантируя чистую и высокую выходную мощность.
Широкие возможности Bluetooth
Bluetooth-чип Qualcomm QCC5124 с двойной архитектурой DSP и двухъядерным процессором не только обеспечивает стабильность соединения, но и поддерживает как форматы с высоким разрешением, такие как LDAC / aptX HD / aptX Adaptive, так и более распространенные форматы, такие как AAC / SBC.
В дополнение к поддержке кодеков Bluetooth без потерь, BTR7 также является достаточно способным устройством, когда дело доходит до декодирования через подключение по USB. Используя независимую микросхему управления XMOS XUF208, BTR7 способен к асинхронному декодированию звука USB Audio Class 2.0 через разъем USB Type-C и может декодировать частоту дискретизации до 384 кГц, а также проигрывать DSD.
Соответствующий своему статусу высококлассного усилителя Bluetooth, BTR7 использует собственную запатентованную конструкцию антенны FiiO с бесшовным металлическим каркасом, которая не только красиво выглядит, но и обеспечивает более стабильное подключение по Bluetooth и отсутствие помех.
Один дисплей, который показывает все - главная особенность BTR7. IPS экран с разрешением 240x240 и размером 1,3 дюйма, отображает сопряжение / соединение / состояние / формат кодирования / громкость. Также с помощью дисплея вы можете вызвать меню, которое позволяет вам визуально просматривать и регулировать состояние зарядки, менять фильтры и эквалайзер и т. д.
Благодаря встроенному аккумулятору емкостью 880 мАч, BTR7 для полной зарядки требуется всего 1.5 часа, а полного заряда хватает на 9 часов работы при использовании выхода 3.5 мм. Также есть поддержка беспроводной зарядки.
Когда вы подключаете BTR7 к своему телефону, громкость телефона и громкость BTR7 можно регулировать раздельно, что позволяет вам лучше настроить громкость в соответствии с вашими потребностями. BTR7 также запоминает желаемую громкость, поэтому вам не нужно регулировать ее снова при каждом использовании устройства. При сопряжении с устройством iOS вы можете посмотреть оставшийся заряд батареи в виджете.
Когда вы вставляете наушники в BTR7, он может определить, какой тип вы используете, и автоматически настроить выход. При отключении наушников, он автоматически останавливает воспроизведение и переходит в режим пониженного энергопотребления для экономии заряда аккумулятора. А когда вы подключаете наушники, разъем которых имеет поддержку стандарта CTIA (Cellular Telephone Industries Association — американский стандарт для производства джеков), вы можете использовать микрофон, а также элементы управления воспроизведением / паузой, громкостью и выбором дорожки.
BTR7 оснащен дизайном "mecha" седьмого поколения, что придает ему запоминающийся внешний вид. Он обладает оптимизированным для комфорта и эргономики корпусом из ламинированного алюминиевого сплава.
  • кабель USB-C - USB-C;
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.32
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x ESS9219C
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
118
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
50
Словарь терминов
5.1
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
