Микрофон для стриминга и игр
Fifine K669 Blue
Код товара: 144252
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Fifine K669 - конденсаторный usb-микрофон с проводным подключением, который отлично подойдет для записи подкастов, стримов, озвучки, проведения трансляций на ютубе, твиче или в соцсетях.
  • для игр и подкастов;
  • подключение USB 2.0;
  • поддержка 16 бит 48 кГц.
Микрофон имеет кардиоидный капсюль, который обеспечивает высокую четкость и детализацию речи. Микрофон Fifine K669 выполнен в удобном компактном дизайне и не займет много места на рабочей поверхности. Он имеет универсальное подключение USB-A, не требующее дополнительных настроек для начала работы. В комплекте с моделью идет удобная подставка-тренога. Продуманное крепление позволяет наклонять устройство так, чтобы добиться максимально чистой передачи звука. На корпусе микрофона расположен регулятор громкости.
Вы можете разместить микрофон вне зоны досягаемости вашей веб-камеры, чтобы ваши зрители могли видеть более чистый кадр потоковой передачи. В нем используется регулируемое по вертикали и горизонтали поворотное крепление. Таким образом, на каком бы столе он ни стоял, вы все равно сможете с легкостью установить идеальный угол захвата. Складной и съемный штатив - отличный плюс, когда вам приходится брать микрофон с собой для использования в дороге.
  • микрофон;
Способ подключения
usb-b
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
Диаметр капсюля, мм
16
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
usb-b
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
78
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
34
Словарь терминов
