Игровая гарнитура
Fifine H6 Black
Код товара: 135228
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Fifine H6 - полноразмерная игровая гарнитура с объёмным звучанием 7.1.
  • формат звуковой схемы: 7.1 Virtual;
  • подсветка: разноцветная;
  • диаметр мембраны излучателей: 50 мм;
  • съемный, всенаправленный микрофон;
  • регулятор громкости;
  • выбор режима эквалайзера, включение/выключение объемного звука;
  • регулируемое оголовье, мягкие амбушюры, металлический корпус.
Захватывающий звук
Захватывающий звук
Благодаря виртуальному объемному звуку 7.1 у вас есть преимущество в игровом мире. Играя, вы сможете услышать шаги или выстрелы, чтобы быстро отреагировать, и даже знать, что ваши противники ходят по земле или воде. Надев гарнитуру, вы получите звук более пространственным, что позволяет точнее погрузиться в игровой мир.
Плавная коммуникация
Общение с друзьями по команде во время игр помогает вашей команде в дальнейшем выиграть. Всенаправленный микрофон обеспечивает четкий и полный звук без заикания, что делает вас частью команды. Съемный микрофон можно легко отсоединить, когда в нем нет необходимости. Например для прослушивании музыки.
Встроенное управление
Пульт управления позволяет менять режимы эквалайзера, которые дают вам прочувствовать присутствие в различных сценах. Вы можете испытать бурный звук для игр, ощутить масштаб присутствия на концерте или погрузиться в сюжет при просмотре фильмов. С регулятором громкости и вкл/откл микрофона, вы не потеряетесь на фоне общения в чате или в режиме активного игрового аудио.
Комфорт при ношении
Комфорт при ношении
Оголовье изготовлено из комфортного материала, поэтому наушники не оказывают давление на голову и ухо. Даже если вы носите очки, вы можете наслаждаться игровым процессом, но без болевых ощущений. Вы можете растянуть оголовье для регулировки посадки на голове, а гарнитура не прижмет уши или волосы.
Атмосферное дополнение
Игровая гарнитура имеет функцию подсветки RGB. Умеренное освещение, стильное и привлекательное, является дополнением во время видеоигр и потоковых сцен в реальном времени.
Удобное использование
Гарнитура совместима с компьютером или игровой приставкой Sony PS4/5. Использование функции plug-and-play избавит от проблем при подключении, поэтому нет необходимости в дополнительной звуковой карте. С помощью плетеного материала кабель гарнитуры не трескается и не изнашивается с течением времени. Вы не будете испытывать ограничения при подключении и использовании, благодаря достаточной длине кабеля.
  • игровая гарнитура;
  • съемный микрофон;
Словарь терминов
синтетическая кожа
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
usb-a
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Словарь терминов
Подсветка
RGB
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
-40
Словарь терминов
пластик, металл
50
Объёмный звук
7.1 virtual
Fifine H6
