Микрофон для стриминга и игр
Fifine AmpliGame A9 White
Код товара: 143943
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Fifine AmpliGame A9 – это конденсаторный микрофон с проводным USB-подключением, который отлично подойдет для записи подкастов, стримов, озвучки, проведения трансляций на ютубе, твиче или любой другой стриминговой площадке. Он имеет вариативный капсюль, который позволяет обеспечить высокую четкость и детализацию речи с любого направления. Переключение направленности в микрофоне легко осуществляется при помощи кнопок на его корпусе. В комплекте поставляется поп-фильтр, который минимизирует помехи.
  • эргономичный дизайн;
  • поп-фильтр в комплекте;
  • RGB-подсветка;
  • универсальное подключение;
  • высокое качество записи;
  • защита от искажений;
  • регулятор громкости наушников;
  • регулятор чувствительности микрофона.
Дизайн
Микрофон Fifine AmpliGame A9 выполнен в эргономичном дизайне и имеет универсальное подключение USB-C, а также не требует дополнительных настроек для начала работы. На корпусе модели расположена кнопка отключения, а состояние работы отображается LED-индикатором. В нижней части устройства предусмотрен разъем mini-jack для подключения наушников, что позволяет производить мониторинг записи в реальном времени.
Функциональность
Fifine AmpliGame A9 позволяет без каких-либо помех и шумов записывать звук, а также общаться в онлайн-играх и различных программах, будь то Skype, Discord, Steam или TeamSpeak. Модель обеспечит высокое качество записи звука с частотой дискретизации до 44,1 кГц при глубине в 48 бит.
Микрофон игровой имеет вариативный капсюль, который позволяет обеспечить высокую четкость и детализацию речи с любого направления. Переключение направленности в микрофоне легко осуществляется при помощи кнопок на его корпусе. В комплекте поставляется поп-фильтр, который минимизирует помехи.
  • микрофон;
  • поп-фильтр;
  • кабель USB-C - USB-A;
Кнопка включения/выключения
Способ подключения
usb-c
Фантомное питание
Необходимо для подключения конденсаторных микрофонов
Словарь терминов
Одновременная передача по одним проводам питания постоянного тока и информационных сигналов.
Словарь терминов
Выход для наушников
3.5
Например: всенаправленная, кардиоидная и суперкардиоидная. Определяет чувствительность микрофона к звуку относительно направления или угла - показывает насколько хорошо микрофон «слышит» звук с разных сторон
Словарь терминов
кардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук перед ним.
Словарь терминов
двунаправленная
Двунаправленная диаграмма направленности микрофона.
Словарь терминов
суперкардиоидная
Диаграмма направленности микрофона, которая улавливает звук спереди и частично сзади.
Словарь терминов
круговая
Диаграмма направленности микрофона при которой звук равномерно захватывается со всех сторон.
Словарь терминов
Переключатель характеристики направленности
Размер диафрагмы
широкомембранный
Данные микрофоны очень чувствительны, требуют внешний источник питания и подвешиваются на потолок или держатель.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
75
Тип микрофона
конденсаторный
Металлическая мембрана, состоящая из пластинок (конденсатора), колеблется под воздействием звуковых потоков воздуха, преобразуя звуковую волну в электромагнитную.
Словарь терминов
Формат звукового сигнала
моно
44
Словарь терминов
