Студийный монитор
EVE Audio SC407
Код товара: 127529
120 000 руб.
280 000 руб.-57%
SC407 - это самый компактный монитор в ассортименте четырехполосных систем EVE Audio, но он ни в коем случае не маленький! Два 6,5-дюймовых НЧ-динамика SilverCone со специально изготовленной 1,5-дюймовой звуковой катушкой расширяют диапазон низких частот до 35 Гц и работают одновременно до 280 Гц.
Усовершенствованный 4-дюймовый среднечастотный динамик SilverCone добавлен к высококачественным басовым драйверам, которые наделяют динамики большим линейным ходом и четкими и точными средними диапазонами. НЧ и СЧ динамики в SC407 оснащены магнитной системой с очень низким уровнем искажений. Уникальные диафрагмы с покрытием из стекловолокна со стабильной сотовой структурой помогают создавать впечатляюще детализированный и чистый звук. Запатентованный твитер AMT RS3 (Ribbon System 3) вмещает большую магнитную систему для обеспечения более высокого уровня выходного сигнала практически без искажений даже при высоких уровнях.
EVE Audio SC407
Каждый драйвер снабжен собственным усилителем с ШИМ с общей кратковременной выходной мощностью 600 Вт. При максимальном уровне выходного сигнала 116 дБ (SPL @ 1 м) вы определенно сможете точно оценивать свои миксы, независимо от их предполагаемого уровня выхода. Поскольку SC407 сочетает в себе идеально мощный бас с очень прозрачным средним диапазоном и кристально чистыми высокими частотами, он предназначен для того, чтобы стать идеальным инструментом для студий средних и больших размеров, где качество и стабильная выходная мощность являются наиболее важными параметрами. Как и любая другая акустическая система EVE Audio, SC407 для большего удобства оснащена как балансным входом XLR, так и небалансным входом RCA.
EVE Audio SC407
Все акустические системы EVE Audio оснащены процессором цифровой обработки сигнала. Одним нажатием вы получаете доступ к точному регулированию громкости и нескольким различным настройкам фильтров, которые помогут вам адаптировать систему к вашему стилю работы. Если вы избегаете цифровой обработки, ничего страшного. Работа процессора поддерживается высококачественным аналого-цифровым преобразователем (24 бит/192 кГц) от Burr-Brown, который передает чистый сигнал в секцию обработки сигнала. А поскольку усилители с ШИМ напрямую подключены к процессору, дополнительное преобразование не требуется.
  • четырехполосный студийный монитор среднего поля;
  • два НЧ-динамиками 6.5 дюймов типа SilverCone, CЧ-динамик 4 дюйма и ленточный твиттер AMT RS3;
  • 4 усилителя с общей мощностью 600 Вт;
  • DSP процессор с АЦП 24bit/192kHz от Burr-Brown;
  • XLR/RCA разъемы для подключения.
  • центральный канал;
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
Конфигурация АС
широкополосная
Динамик, который способен излучать звучание в полном диапазоне частот.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
35
rca,
xlr
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
спереди
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
