Студийный монитор
EVE Audio SC207
Код товара: 116101
106 670 руб.
2-полосный активный студийный монитор Eve Audio SC207 может использоваться в качестве настольного монитора или подвесного - для этого предусмотрены отверстия с резьбовой нарезкой на задней части корпуса. 7-дюймовый динамик SilverCone отвечает за басы и середину.
Стоит обратить внимание на щелевой фазоинвертор небольшого размера, который обеспечивает чистый неокрашенный звук. Имеется ленточный твитер Air Motion. Монитор Eve Audio SC207 обладает усилителем, работа которого корректируется цифровым процессором DSP, в качестве которого используется чип D2-41051.
  • тип: студийный монитор ближнего поля;
  • частотный диапазон: 44 Гц - 21 кГц;
  • динамик НЧ: 6.5";
  • динамик ВЧ: AMT RS2;
  • частота кроссовера: 2800 Гц;
  • звуковое давление: 106 дБ;
  • мощность усилителя НЧ: 100 Вт;
  • мощность усилителя ВЧ: 50 Вт;
  • входы: небалансный RCA, XLR;
  • входное сопротивление: 10 кОм;
  • размеры: 215 x 330 x 280 мм;
  • акустика (1 шт.);
  • блок питания;
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Конфигурация АС
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
44
xlr
Словарь терминов
, rca
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
116
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
