Крепление
EUREKA ERK-MCH-B Black
Код товара: 123312
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
EUREKA ERK-MCH-B - подвесное крепление для системного блока.
  • регулируется по высоте и ширине;
  • подвесная конструкция обеспечивает удобство уборки;
  • механизм поворота на 360 градусов;
  • прочная стальная основа выдерживает вес до 20 кг;
  • максимальная высота системного блока: 52 см;
  • максимальная ширина системного блока: 25 см;
  • вес: 3 кг.
Удобный и практичный
Отдельный держатель для системного блока, который крепится к игровому столу и хорошо фиксирует ваш компьютер на одном месте. В ERK-MCH используется специальный регулятор для настройки высоты и ширины области, в которой и будет размещаться ваш компьютер. Благодаря этому фиксатор подойдет для системных блоков с разными размерами и сможет крепко держать их на своем месте, даже если вы решите передвинуть стол или переместить его в другую комнату. Крепление достаточно просто присоединяется к деревянным поверхностям и металлическим стойкам, а также, сделано из очень качественных материалов, поэтому фиксатор будет служить вам долго и работать исправно.
Вращение на все 360 градусов
Кроме того, что область для размещения системного блока можно настроить по высоте и ширине, есть еще кое-что важное. Крепление состоит из трех компонентов: платформа снизу, фиксатор сверху и металлическая трубка, которая соединяет их. С ее помощью можно вращать две другие составляющие по горизонтальной оси на 360 градусов, а вместе с этим и настраивать положение вашего системного блока.
  • подвесное крепление для системного блока;
металл
Словарь терминов
