Усилитель мощности
Esoteric S-05 Black
Код товара: 138422
1 499 000 руб.
Нашли дешевле?
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Esoteric S-05 - усилитель класса А для стереосистемы высокого уровня. Также может работать в мостовом режиме как монофонический усилитель мощности или как пара моно усилителей для режима би-ампинга. Оптимально работает в сочетании с музыкальным сетевым плеером Esoteric N-05XD.
  • балансный стерео усилитель мощности;
  • схема двойное моно;
  • оптимально работает в сочетании с музыкальным сетевым плеером Esoteric N-05XD.
Модель Esoteric S-05 работает в классе A и полностью сфокусирована на передаче уникальных тональных качеств музыки, но в более компактной стереофонической конфигурации, сохранив при этом философию Grandioso M1X – «минимальная схема – максимальная мощность». Очень музыкальное и выразительное звучание, безупречно чистая обработка сигналов, может также использоваться в качестве моно усилителя мощности или для би-ампинга.
Аппарат имеет конструкцию типа «двойное моно», в блоке питания использован силовой трансформатор с большим Ш-образным сердечником мощностью 940 ВА и специальные накопительные конденсаторы емкостью 10 000 мкФ (по 4 штуки на канал). В модели есть фирменный интерфейс Esoteric для подачи токового сигнала от предварительного усилителя. Усилитель выдает в стереофоническом режиме 30 Ватт на канал в классе А при нагрузке сопротивления 8 Ом (60 Ватт на 4 Ома). В мостовом монофоническом режиме мощность повышается до 120 Ватт на 8 Ом.
  • усилитель мощности;
60
30
xlr
Словарь терминов
, rca
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
102
Словарь терминов
8, 4
Словарь терминов
Япония
