Предусилитель
Emotiva PT-2 Black
Код товара: 137592
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Emotiva PT-2 - это предварительный усилитель.
  • оптимизированная компоновка схемы обеспечивает наилучшее качество звука с низким уровнем искажений, широкой полосой пропускания и практически бесшумным уровнем шума;
  • аналоговые входы BasX PT2 следуют чисто аналоговому пути сигнала и никогда не преобразуются в цифровую область;
  • все переключение, регулировка громкости и регулировка тембра в PT2 выполняются в аналоговой области;
  • прецизионное цифровое преобразование на всех цифровых входах обеспечивается легендарным ЦАП Analog Devices AD1955 24 бит / 192 кГц;
  • встроенный Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков aptX, aptX-HD и AAC;
  • встроенный высокочувствительный FM-тюнер, который можно настроить непосредственно с пульта дистанционного управления, имеет 15 предустановленных станций и монофонический режим, позволяющий прослушивать даже слабые станции;
  • FM-тюнер в PT2 позволяет вручную настраивать FM-станции или легко назначать любимые станции на любой из удобных предустановленных каналов;
  • всеми функциями PT2 можно управлять с помощью элементов управления на передней панели или с помощью прилагаемого полнофункционального инфракрасного пульта дистанционного управления;
  • BasX PT2 имеет тяжелое стальное шасси высотой 2RU и прочную переднюю панель из фрезерованного алюминия, что придает ему солидный внешний вид;
  • высококачественная конструкция, включая двухсторонние печатные платы FR4 со сквозными металлизированными отверстиями и конструкция SMD в критических местах, гарантирует, что PT2 прослужит вам долгий срок безотказной работы.
Emotiva BasX PT2 позволяет вам испытать гибкость и превосходное качество звука, которых вы можете достичь с помощью отдельных аудиофильских компонентов по удивительно доступной цене. BasX PT2 — это высококачественный стереофонический предусилитель, который включает в себя высококачественный стереофонический FM-тюнер, большое количество входов для аналоговых источников линейного уровня, встроенный ЦАП с большим количеством цифровых входов для всех ваших цифровых аудиоисточников, включая асинхронный USB-вход с высоким разрешением и встроенный Bluetooth-приемник с поддержкой AptX HD, а также высокопроизводительный фонокорректор, поддерживающий картриджи с подвижным магнитом и подвижной катушкой.
PT2
BasX PT2 можно управлять с помощью простых органов управления на передней панели или с помощью прилагаемого инфракрасного пульта дистанционного управления. Интуитивно понятное меню упрощает настройку и эксплуатацию BasX PT2, а большой ярко-синий VFD-дисплей на передней панели легко читается и всегда точно показывает, что происходит. Сочетайте BasX PT2 с усилителем мощности и парой динамиков, чтобы получить стереосистему с великолепным звучанием, или используйте комплексную активную систему управления басами, чтобы добавить активный сабвуфер и создать полноценную 2.1-канальную систему аудиофильского качества.
Новый BasX PT2 основывается на наследии PT-100 и PT1 и добавляет некоторые важные функции, чтобы сделать следующий шаг в эволюции доступных аудиофильских компонентов. BasX PT2 предлагает больше входов, полную активную аналоговую систему управления басами, FM-тюнер, позволяющий настраивать FM-станции непосредственно с пульта дистанционного управления, набор входов для обхода домашнего кинотеатра и стильный современный дизайн. Если вы давно хотели испытать гибкость и производительность отдельных компонентов, то сейчас самое время.
Элементы управления, удобные и понятные
Большой, легко читаемый синий VFD-дисплей предоставляет вам всю необходимую информацию о конфигурации BasX PT2, а для интимного прослушивания его можно полностью затемнить. Гибкая система меню обеспечивает легкий доступ ко всем важным функциям и упрощает навигацию по меню.
На передней панели PT2 имеется знакомая ручка регулировки громкости, но теперь с точно обработанной накаткой и мягким голубым свечением активного света в форме полумесяца, или вы можете управлять уровнем выходного сигнала с вашего любимого кресла с помощью удобного пульта дистанционного управления. Уникальный регулятор баланса на PT2 одновременно регулирует уровни обоих каналов, поэтому общий уровень звука в вашей комнате остается постоянным, когда вы выполняете тонкую настройку.
Интеллектуальный регулятор громкости в PT2 запоминает уровни, которые вы установили на выходе наушников и основных выходах независимо друг от друга, гарантируя, что вы не получите никаких сюрпризов при подключении и отключении наушников.
  • предусилитель;
  • пульт ду;
Разрядность ЦАП, бит
192
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
rca, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-b
Словарь терминов
rca
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Словарь терминов
50
США
