Полочная акустика
Edifier R1850DB Black
Код товара: 135209
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Edifier R1850DB - это активная полочная акустическая система 2.0, спроектированная под углом 10 градусов в роскошном деревянном корпусе из МДФ, предназначенном для минимизации акустического резонанса. Выход среднего низкочастотного динамика обеспечивает качественный звук и производительность. Бас вибрирует в любой комнате или пространстве, в котором он обитает, создавая идеальную атмосферу для развлечений.
  • полочная акустическая система с выходной мощностью 70 Вт;
  • Bluetooth, оптический/коаксиальный и двойной входы RCA;
  • система двойного усиления с DSP и электронными кроссоверами;
  • беспроводной пульт дистанционного управления для регулировки громкости и отключения звука;
  • порт фазоинвертора на передней панели;
  • корпус из 100 % МДФ для минимизации акустического резонанса;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • рояльная отделка на боковых панелях.
Деревянный корпус МДФ
R1850DB — это классика и забава с новейшей технологией Bluetooth, позволяющей играть с телефонов, планшетов или ноутбуков. Идеальный баланс функциональности и дизайна.
Edifier R1850DB поставляется с полнофункциональным пультом дистанционного управления для полочных динамиков. Регулируйте громкость, переключайте входы, отключайте звук динамиков и управляйте воспроизведением через Bluetooth одним касанием. Пульт дистанционного управления прост в использовании и помещается прямо на ладони, обеспечивая максимальный комфорт. Edifier упрощает работу с помощью простых дистанционных команд для полочных колонок R1850DB. Входы доступны с четкими и краткими функциями, дополняющими руководство.
Каждая деталь полочных колонок Edifier R1850DB разработана с определенной целью. Корпус из древесноволокнистой плиты средней плотности МДФ уменьшает искажения и сводит к минимуму акустический резонанс. Основание динамика наклонено под углом 10 градусов для динамической точности и доставки. Конструкция угла направляет звук от низкочастотных динамиков прямо к вашим ушам, производя 70 Вт сбалансированных качественных мелодий. Активные полочные колонки Edifier R1850DB выделяются как по стилю, так и по производительности. 4-дюймовые СЧ/НЧ-динамики воспроизводят насыщенные низкие частоты. Между тем, высокие частоты воспроизводят четкие высокие частоты. Edifier R1850DB - это идеально настроенная полочная колонка, отвечающая вашим потребностям.
Знакомый дизайн сочетается с новыми технологиями. Благодаря Bluetooth полочные колонки R1850DB могут быть сопряжены с любым устройством. Просто синхронизируйте свой смартфон, планшет или компьютер и слушайте любимую музыку, смотрите видео или играйте в игры. Новейшая беспроводная технология Bluetooth отлично подходит для воспроизведения с нескольких устройств.
Линейный вход, коаксиальный и оптический порты готовы к подключению к нескольким устройствам. Чтобы увеличить конфигурацию до 2.1, подключите сабвуфер к порту Sub Out и наслаждайтесь более мощными басами.
  • аудио кабель 3.5 мм - 2RCA;
  • аудио кабель 2RCA - 2RCA;
  • оптический кабель;
  • пульт ду;
Словарь терминов
4.1
Диаметр ВЧ-динамика, мм
19
Диаметр НЧ-динамика, мм
116
Комплекты акустики
Состав комплекта: стереоакустика (2.0), стерео + сабвуфер (2.1), многоканальная акустика с сабвуфером (5.1 / 7.1)
Словарь терминов
сателлиты
Словарь терминов
МДФ
60
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, rca
активная полочная
Формат системы
2.0
Словарь терминов
