Портативная колонка
Edifier MF200 Silver
Код товара: 135215
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Edifier MF200 - портативная колонка для подключения к компьютеру или гаджетам. Устройство можно подключить как по аналоговому 3.5 мм входу так и по Bluetooth версии 5.0. Благодаря входу USB-C можно не только заряжать колонку, но и использовать в качестве внешней звуковой карты при подключении к компьютеру или ноутбуку.
  • Bluetooth 5.0;
  • динамики 36 мм;
  • режим работы в качестве внешней звуковой карты;
  • время автономной работы до 10 ч.
Прикосновение к роскоши
Корпус из алюминиевого сплава обладает гладким тонким оттенком деликатности и роскоши, что подчеркивает превосходный и прекрасный темперамент.
Маленькая и мощная акустика
Акустическая система состоит из двух полнодиапазонных блоков вместе с точно настроенным низкочастотным излучателем с двойной диафрагмой, который не только эффективно использует пространство корпуса, но и повышает мощность баса, так что эффект низкочастотной отдачи значительно улучшен.
Впечатляющий звук благодаря высококачественным динамикам
Благодаря полнодиапазонным 36-миллиметровым динамикам с неодимовыми магнитами, компактному корпусу и диафрагме с резиновой кромкой со специальным покрытием звук чистый, а детали обильные, ясные и полные.
Цифровая схема DSP
Цифровая схема DSP
Полностью цифровая платформа и профессиональная микросхема обработки звука с обработкой источника звука и динамическим управлением точно контролируют каждую деталь звучания.
Усилитель класса D
Стереоусилитель класса D обеспечивает достаточную мощность для динамиков и обладает характеристиками низкого уровня искажений и защиты от перегрузки.
Встроенная звуковая карта
Встроенную звуковую карту можно подключить к компьютеру с помощью стандартного USB-кабеля, что позволяет одновременно передавать звук и заряжать колонку.
До 10 часов воспроизведения музыки
Благодаря литиевой батарее емкости 2200 мАч время воспроизведения при использовании Bluetooth может составлять более 10 часов при полной зарядке.
Простое управление одним касанием
Управление воспроизведением легкое и простое на ощупь. Переключатель источника входного сигнала совмещен с кнопкой питания.
  • колонка;
  • кабель USB-C;
  • чехол для хранения;
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Емкость аккумулятора, мА·ч
Емкость аккумулятора влияет на время беспрерывной работы подключенного к нему прибора от одной зарядки. Чем она больше — тем дольше работает устройство. Обычно измеряется в ампер-часах (А· ч), для небольших аккумуляторов — в миллиампер-часах (мА· ч).
Словарь терминов
2200
Индикатор заряда батареи
Кабель в комплекте
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
3.5
Словарь терминов
Словарь терминов
Диаметр НЧ-динамика, мм
36
Комплекты акустики
Состав комплекта: стереоакустика (2.0), стерео + сабвуфер (2.1), многоканальная акустика с сабвуфером (5.1 / 7.1)
Словарь терминов
саундбар
Словарь терминов
Способ подключения
bluetooth
Bluetooth обеспечивает обмен информацией между такими устройствами, как персональные компьютеры, мобильные телефоны, планшеты, принтеры, цифровые фотоаппараты, мыши, клавиатуры, джойстики, наушники, гарнитуры и акустические системы.
Словарь терминов
, 3.5,
usb
Словарь терминов
активная полочная
