Игровая гарнитура
Edifier G33BT Grey
Код товара: 133792
Edifier G33 BT - игровая Bluetooth-гарнитура с RGB подсветкой и емким аккумулятором (время работы от одного заряда - около 48 ч).
  • подсветка RGB;
  • время автономной работы до 48 ч;
  • съемный микрофон;
  • функция быстрой зарядки;
  • Bluetooth 5.0 с кодеком SBC, AAC.
Мощный аккумулятор благодаря которому вы можете пользоваться гарнитурой до 48 часов после одной зарядки.
Быстро и удобно выполняйте настройки и изменяйте параметры, нажимая на функциональные кнопки. Теперь стало проще включать микрофон, регулировать громкость звука, отвечать на звонки и включать RGB-подсветку.
G33BT обеспечивает точный насыщенный звук благодаря NdFeB 40-мм драйверам с PET-диафрагмой. Вы можете свободно выбирать из двух предустановленных режимов звучания Music и Game.
В игровой гарнитуре G33BT применяется технология PixArt, которая позволяет достичь низкого уровня задержки в 60 мс. Чип также интегрирован с Bluetooth v5.0 для систем iOS и Android.
На ваш выбор предлагается восемь различных режимов RBG. Просто нажмите функциональную кнопку, чтобы включить нужный вам режим (постоянный свет, дыхание и градиент).
  • съемный микрофон;
  • кабель USB-C;
Словарь терминов
синтетическая кожа
Словарь терминов
беспроводные
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
48
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Самый распространённый кодек. Является по умолчанию для передачи музыки по Bluetooth для совместимости. Битрейт до 328 кбит/с.
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
usb-c
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Вид беспроводных наушников
Словарь терминов
Съемный микрофон
Съемный микрофон встречается на игровых наушниках. Удобная функция, если вы планируете использовать наушники вне дома.
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Подсветка
RGB
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
1.3
Edifier G33BT
