Игровая гарнитура
Edifier G1 SE Black
Код товара: 133794
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Проводная гарнитура Edifier G1SE – это простое и элегантное решение, выполненное в строгом игровом дизайне и отличающееся высоким качеством звука, благодаря чему может стать отличным дополнением для игровых сессий. Модель изготовлена с применением высококачественного металла и пластика, что обеспечивает высокую прочность и надежность. Более того, благодаря эргономичной конструкции наушники отличаются удобством использования.
  • диаметр динамика: 40мм;
  • всенаправленный микрофон;
  • эргономичный легкий дизайн и мягкие кожаные амбушюры;
  • регулируемое гибкое оголовье;
  • подключение: ПК, ноутбуки, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.
Для лучшей звукоизоляции внутренняя полость наушников имеет дугообразный наклон. Такая конструкция обеспечивает более плотную посадку задней части наушника, предотвращает утечку звука и обеспечивает хорошую герметичность. Оголовье изготовлено из устойчивой к изгибам гофрированной пластиковой передней балки из полипропилена, которая обладает хорошей эластичностью и может сгибаться без деформации. Телескопические штанги оголовья имеют 8 позиций фиксации, что позволит легко отрегулировать посадку гарнитуры под ваши параметры.
Проводная гарнитура Edifier G1SE работает в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц, что при поддержке звуковой схемы 2.0 и высокой чувствительности может обеспечить насыщенное звучание, позволяя лучше погрузиться в игровой процесс. 40-миллиметровые неодимовые динамики обеспечивают глубокий бас и высококачественный звук с исключительной четкостью. Для взаимодействия с командой наушники оснащены высококачественным микрофоном.
Подключение Edifier G1SE производится при помощи прочного кабеля AUX длиной 2.5 м. Для управления громкостью и работой микрофона предусмотрен пульт управления небольшого размера. В Edifier G1 SE используется высокочувствительный микрофон с шумоизоляцией и конструкция с мягкой штангой, которую можно свободно регулировать на 360 градусов. Во время разговора она может эффективно фильтровать окружающий шум, четко улавливать звук и обеспечивать чистый голосовой вызов.
  • адаптер с двумя 3.5 Jack для ПК;
Словарь терминов
синтетическая кожа
Словарь терминов
Тип наушников, которые охватывают уши и могу обеспечить полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип гарнитуры
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Тип микрофона
Мембрана динамического микрофона улавливает звуковые волны, которые в, свою очередь, приводят в движение катушку, находящуюся в магнитном поле.
Словарь терминов
Указывается в -дБ, чем меньше значение по модулю (ближе к нулю), тем проще микрофону записывать тихие звуки. Не влияет на качество, выбирается в зависимости от задач
Словарь терминов
42
Словарь терминов
металл, пластик
Словарь терминов
2.5
Edifier G1 SE
