Усилитель-ЦАП для наушников
Earmen Colibri
Код товара: 124835
13 отзывов
27 990 руб.
Отзывы (13)
Earmen Colibri - портативный цифро-аналоговый преобразователь / усилитель. Команда инженеров Earmen специально разработала сбалансированное устройство с питанием от батареи - небольшое по размеру, но мощное по производительности. Earmen Colibri подарит вам по-настоящему высокое качество звучания!
  • флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO;
  • работа с форматами: 32 бит / 384 кГц PCM, DoP, DSD64, DSD128 и MQA;
  • независимая батарея питания;
  • корпус из цельного алюминиевого блока с обработкой на станке с ЧПУ;
  • балансный выход 4.4 мм;
  • выходная мощность: 280 мВт при 32 Ом.
Хороший звук, двойные выходы, регулировка громкости, усиление басов и поддержка формата MQA (подробнее об этом формате вы можете прочитать в нашем блоге). В Earmen Colibri есть все! Куда бы вы ни отправились, возьмите музыку с собой и почувствуйте настоящее наслаждение музыкой!
Особенности звучания
Наиболее важной особенностью устройства является его способность обеспечивать чистое звучание во всем звуковом спектре. В своей конструкции Colibri использует новейшие аппаратные и программные решения, которые в совокупности обеспечивают естественное и детальное прослушивание.
Средние и высокие частоты прекрасно дополняет бас с последовательным балансом во всем спектре, что приводит к целостной звуковой картине без ощущения каких-либо “недостающих” аспектов музыки. Тембры воспроизводятся естественно и без приукрашивания. Earmen Colibri отличается превосходным разделением каналов и ярко выраженным стереоэффектом, сохраняя при этом баланс всех частот во время воспроизведения сложных музыкальных произведений.
Основные технические характеристики
Сердцем Colibri является флагманский ЦАП линейки ESS - ES9281 PRO. Серия ESS SABRE PRO предназначена для аудиоустройств премиум-класса и устанавливает новый стандарт качества звука, предлагая высочайший динамический диапазон (DNR - dynamic range) с впечатляюще низким уровнем общих гармонических искажений плюс шум (THD +N - Total Harmonic Distortion +Noise). Colibri поддерживает стандарт PCM с высоким разрешением до 32 бит / 384 кГц, аудио-форматы DSD64, DSD128 и MQA и технологию DoP (DSD over PCM, то есть передачу потока DSD в формате PCM без преобразований).
Colibri имеет собственную батарею и не будет потреблять энергию источника звука. Питание от аккумулятора обеспечивает сверхчистый и стабильный постоянный ток, что позволяет избежать проблем, связанных с помехами, вызывающими радиочастотное / электромагнитное загрязнение сигнала.
Earmen Colibri
Дизайн
Несмотря на свои размеры, Colibri спроектирован таким образом, чтобы обеспечить мощное звучание, сохраняя привлекательный и строгий внешний вид. Корпус устройства изготовлен из цельного алюминиевого блока, фрезерованного на станке с ЧПУ, который обеспечивает высочайшую прочность. Алюминиевый корпус украшен стеклянной поверхностью с обеих сторон, что придает ему премиальный вид. Изготовленный по самым высоким стандартам на европейском заводе, Colibri превосходит стандарты и обеспечивает вневременной дизайн.
  • портативный цап;
  • кабель USB-C;
  • кабель Lighting;
Отзывы (13)
Фотографии пользователей
АТ
Александр из Новосибирск24.02.2024
2.5
Звук действительно хорош, но на этом плюсы заканчиваются. Качество сборки посредственное, через пару месяцев эксплуатации верхняя крышка начала отходить. Разряжается быстро, хватает на 3-4 часа. Также если хотите использовать как стационарный усилок с пк то вас ожидает неприятный сюрприз - питание и данные разделены и нужно подключать и к пк и зарядке одновременно. Даже при подключённой зарядке устройство выключается видимо для экономии энергии и есть лаг в звуке когда снова включаешь песню или видео.
АВ
Артём Волков из Кингисепп08.01.2024
Данный ЦАП усилитель очень понравился, очень чистый звук, использую вместе с наушниками quad era - 1,но была не большая проблема, когда он разрядился и я поставил его на зарядку,то он не заряжался, пришлось читать комментарии и сайт производителя,чтобы поставить прошивку,после прошивки все заработало
ДС
Дмитрий из Москва11.12.2023
Пользуюсь чуть больше месяца. Если в двух словах - это кристально чистый звук, ровное и натуральное звучание. Подбирал цап к своим Audio-Technica ATH-M50x. Выбирал между Earmen Colibri, Ifi hip dac 2, Fiio Q3 и брал ещё рандомно пару цапов близких по характеристикам, название которых не запомнил. По характеристикам делал ставку на ifi, но при сравненительном прослушивании он отпал первым. Звук у Ifi оказался слишком мягким и смазанным, с явным недостатком ВЧ. Fiio приятно удивил диапазоном и отличной подачей. А Colibri просто положил всех на лопатки широченным диапазоном и кристальной чистотой звука. После него звук через другие цап кажется нечётким и размытым. В общем кайф. И никаких преукрашиваний. Если бас в треке есть, он будет, если его нет, значит нет. То же самое и с ВЧ. В связке с мониторными наушниками отлично подходит для аналитического прослушивания. И по стилям не важно, электроника, hip hop или рок, звук огонь!
АС
Архипов Сергей из Пермь03.11.2023
Это первый мой девайс такого плана, поэтому сравнить не с чем. Использую его в связке с beyerdynamic dt 770 pro 32 ohm, звуком доволен
Выход для наушников
3.5,
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.280
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9281PRO
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Словарь терминов
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Чистый звук
11
Превосходный звук
8
Возможность подключения к PC через USB.
7
Объёмность звучания
7
Наличие ЦАПа
6
Цена/качество
Компактность
Офигенный дизайн
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
с телефоном во время прогулки
6
Дома
6
C компьютером
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
В качестве стационарного ЦАП/Усилителя в паре с низкоомными охватывающими наушниками
Показать все примененияПоказать меньше применений
