Усилитель для наушников
EarMen CH-Amp
Код товара: 125784
1 отзыв
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Отзывы (1)
Earmen CH-Amp - полностью балансный усилитель для наушников с внешним линейным блоком питания. Чем больше вы слушаете CH-Amp, тем лучше он становится. Это особенно заметно, когда вы какое-то время слушаете другой усилитель, а затем возвращаетесь к CH-Amp с теми же наушниками. EarMen CH-Amp точный, чистый, быстрый, прозрачный и всегда музыкальный. Он превосходно работает в полном стеке EarMen, но вы можете спокойно использовать его с любым ЦАПом или другим источником. Earmen CH-Amp отмечен различными наградами от профессионалов аудио-индустрии.
  • полностью балансный усилитель;
  • внешний линейный блок питания;
  • аудиофильские компоненты;
  • композитные усилители;
  • низкий показатели шума и искажений;
  • балансный вход и выход 4.4 мм;
  • выходная мощность 6.35 мм: 1500 мВт / 7 V при 32 Ом;
  • выходная мощность 4.4 мм: 3800 мВт / 11 V при 32 Ом;
  • функция переключения усиления.
Earmen CH-Amp
Технология композитного усиления
В CH-Amp реализована топология композитного усилителя, который сочетает в себе превосходные характеристики постоянного и переменного тока. Такие усилители обладают рядом преимуществ по сравнению с другими типами подобных устройств.
Например, усилители мощности обычно используют контуры тепловой обратной связи, что приводит к серьезным ошибкам при управлении большими нагрузками. Эти ошибки возникают из-за самонагрева. Использование композита может устранить такие ошибки и повысить производительность схемы. Композитные усилители также обеспечивают лучшее смещение выходного сигнала постоянного тока. Превышение нагрузки, размещенной на выходных транзисторах, не влияет на напряжение смещения.
Аудиофильские компоненты
Компоненты премиум-класса
В схемотехнике использованы конденсаторы фирмы WIMA, а также электролиты в сочетании с малошумящими резисторами MELF (тип корпуса поверхностно-монтируемых компонентов или Metal Electrode Leadless Face) и операционными усилителями OPA1642, которые стали отличным выбором для получения нейтрального звука. EarMen CH-Amp обладает рядом качественных характеристик: низким отношение сигнал/шум и искажений THD (Total Harmonic Distorsions или коэффициент нелинейных искажений); отличной частотной характеристикой и большой мощностью, при которой характеристики устройства почти не изменяются даже при высоких нагрузках.
У EarMen CH-Amp есть две важные функции: выходы предусилителя и переключатель усиления. CH-Amp имеет сбалансированные и одноконтурные выходы предусилителя, поэтому вы также можете подключаться к активным мониторам. Переключатель усиления позволяет лучше контролировать как выходной уровень, так и сопротивление для лучшего соответствия вашим наушникам.
CH-Amp создан в цельном алюминиевом корпусе, что делает его чрезвычайно прочным и надежным, и обеспечивает печатной плате большую защиту и дополнительную изоляцию от внешних помех. Компактный дизайн делает его подходящим для любой домашней системы.
Earmen CH-Amp
Балансная архитектура
CH-Amp - это полностью сбалансированный усилитель для наушников, это означает, что сбалансированные выходы от источника поступают на выход без изменений. С небалансного входа сигналы преобразуются в сбалансированные без сдвига фазы (фазового дисбаланса), так что полученные сигналы + и - идеально совпадают по фазе. Таким образом удаляются ненужные искажения.
EarMen CH-Amp
Линейный блок питания
Блок питания усилителя выполнен в отдельном корпусе и обладает линейной топологией с использованием лучших компонентов и новейшей конструкции. Линейный источник питания надежен, прост и производит минимальный шум.
Он создан, чтобы обеспечить наилучшие характеристики и эффективность. Он также имеет защиту от перегрузки током, короткого замыкания и тепловой перегрузки в соответствии с самыми высокими стандартами безопасности. Большим преимуществом этого источника питания является то, что вы можете подключить его к цифро-аналоговому преобразователю Tradutto и Airmen Staccato Streamer и получить отличную систему "все в одном".
  • усилитель для наушников;
  • блок питания;
  • провод для подключения блока питания к сети в комплект не входит;
Отзывы (1)
Алексей из Москва08.12.2022
CH-Amp даёт очень динамичный и проработанный звук. Лучше, чем у портативных плееров. Теперь он занял место в домашнем сетапе.
Выход для наушников
6.3
Словарь терминов
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Словарь терминов
, rca
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
3.8
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
119
Словарь терминов
металл, алюминий
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
rca,
4.4
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Чистый звук
Отличный звук.
Прочный металлический корпус, не скользкие резиновые ножки.
Компактность
Применения
