Усилитель-ЦАП для наушников
EarMen Angel
Код товара: 125787
5 отзывов
64 990 руб.
Отзывы (5)
EarMen Angel - это портативный, полностью сбалансированный цифро-аналоговый преобразователь с высоким разрешением и усилителем для наушников с функцией предварительного усилителя. С помощью этого портативного, но мощного устройства вы сможете слушать музыку в высоком разрешении где угодно. Подключитесь к ПК, ноутбуку или смартфону и получите чистый и яркий звук. Вы сможете наслаждаться EarMen Angel, не беспокоясь о потреблении энергии подключенного устройства, так как он оснащен емкой батареей.
  • балансная схема;
  • функция усиления Gain+;
  • выход предусилителя 4.4 мм;
  • поддержка форматов PCM 768 кГц / 32 бит, DSD256 через DoP и MQA Studio;
  • spdif вход: coaxial / optical.
ЦАП
EarMen Angel использует ЦАП ESS ES9038Q2M, который имеет отличные характеристики коэффициента нелинейных искажений (THD или Total Harmonic Distortion) и соотношения сигнал / шум (SNR или Signal to Noise Ratio) по сравнению со своими конкурентами. Он также использует новейший USB-ресивер XMOS, который способен декодировать форматы PCM 768 кГц / 32 бит, DSD256 через DoP и MQA Studio. Подробнее об этих форматах можно прочитать в статье в нашем блоге.
ЦАП
EarMen Angle - это устройство, чей сбалансированный сигнал проходит без изменений от ЦАП до выхода на наушники. В самом аудиосигнале нет никаких изменений, за исключением усиления, поэтому звук от ЦАП является оригинальным.
EarMen Angle
Устройство сконструировано таким образом, что на пути звукового сигнала нет дополнительных конденсаторов и других компонентов, которые вносили бы искажения, поэтому сам звук завораживает натуральностью и избавлен от окраса.
Динамический диапазон достигает впечатляющие 120 дБ, поэтому музыка, которую вы слушаете, становится реалистичной, как будто вы слушаете ее вживую. Устройство имеет линейный источник питания со сверхнизким уровнем шума, что помогает обеспечить еще более четкий звук.
EarMen Angle
Раздельные порты USB для питания и передачи данных
EarMen Angel оснащен аккумулятором емкостью 2x3000 мАч, который даст вам возможность в течение многих часов слушать музыку. Вам не нужно беспокоиться о расходе батареи, так как время зарядки составляет менее 3 часов. Раздельные порты передачи данных и USB заряда позволяют устройству работать непрерывно, если оно подключено к зарядному устройству, и поэтому вы можете использовать его в своей системе в течение всего дня.
Дополнительный режим усиления Gain+
Переключившись в режим усиления Gain+, вы получите большую мощность, громкость и динамику звука. Эта опция дает вам возможность регулировать громкость до более точного уровня, что позволяет использовать Angel со всеми типами высокочувствительных наушников.
EarMen Angle
  • портативный цифро-аналоговый преобразователь;
Отзывы (5)
Фотографии пользователей
ВС
Всеволод Сергеев из Тверь26.02.2024
Отличный цап стоит своих денег и звучит великолепно!
Александр из Москва10.10.2023
Переслушал все ЦАП усилители такого форм фактора, всех ценовых категорий. Этот понравился больше всех.
Благодарю Dr.Head за возможность послушать и выбрать подходящий вариант.
Иван из Москва07.01.2023
Ну очень задиристый усилитель, расскачивает мои соньки на раз. Звучание мне понравилось даже по сравнению с Hi-Fi усилителем.
Мансур из Москва21.12.2022
Приобрел этот ЦАП в слепую, опираясь лишь на 2 фактора:
1)Планирую приобретать более высокоомные наушники, чем есть сейчас (смотрю в направлении Beyerdynamic 1990 Pro или Amiron Home)
2)Статья-обзор от Dr. Head на данный аппарат.
Могу сказать, что я получил то, что хотел, как с точки зрения усиления, так и с точки зрения ЦАП – звук действительно неокрашенный, но не пресный, весьма музыкальный и эмоционально приятный. 250Ом-ные наушники прокачиваются без проблем в режиме Gain (в котором, кстати, этот аппарат нехило греется со временем)
Gain не возымел особого смысла на динамических мониторах 45-80Ом – слишком сильно вытаскивает весь динамический диапазон и при громкости чуть выше средней может начать резать слух верхним диапазоном частот.
Цвет потрясающий – очень нравится, как отливает
Комплект для меня достаточный – по-большому счету одного лишь Type-C на Type-C хватает за глаза – к ноутбуку подключил и слушаешь.
Нравится универсальность устройства – не вносит кардинальные изменения в подачу сигнала – всё можно поменять самому при помощи эквалайзера при желании.
Хотелось бы еще какого-нибудь чехла от производителя, ибо в дороге боязно за головку регулировки громкости.
Выход для наушников
4.4
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
, 3.5
Словарь терминов
4.4
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
120
Питание от USB
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Встроенный аккумулятор
Воспроизведение через USB
Проигрывание музыкальных файлов через порт USB.
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
coaxial,
optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
usb-c
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Форм-фактор
портативный
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Схемотехника
операционный
Рейтинг
Dr.Head
Плюсы
Плюсы
Цена/качество
Превосходный звук
Офигенный дизайн
2
Упругий, контролируемый бас
2
Мощный ЦАП и усилитель внутри
2
Все нужные кабели в комплекте
Работает с WASAPI
Полная развертка MQA
Показать все плюсыПоказать меньше плюсов
Применения
Применения
В качестве усилителя для высокоомных студийных наушников
2
Дома
2
В качестве стационарного ЦАП/усилителя для ПК для внутриканальных наушников
В качестве стационарного ЦАП/Усилителя в паре с низкоомными охватывающими наушниками
C компьютером
Показать все примененияПоказать меньше применений
