Фонокорректор
Dynavox TPR-2 SL
Код товара: 136482
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Ламповый предусилитель TPR-2 от компании Dynavox полностью соответствует представлениям о современной Hi-Fi технике и способен продемонстрировать настоящее немецкое качество по весьма приемлемой цене.
  • тип лампы: 1 х 12 AU7 (ECC82);
  • тип выхода: RCA;
  • поддерживаемые типы картриджей MM, MC;
  • коэффициент усиления ММ: 40 дБ;
  • коэффициент усиления МС: 60 дБ.
Оснащенный регулятором громкости этот предварительный усилитель может быть подключен непосредственно к транзисторному или ламповому усилителю, например, такому как Dynavox VR-70. Другим его преимуществом является фоно-вход MM / MC, который позволяет напрямую подключать виниловый проигрыватель.
Построенный на базе лампы 12AU7, фонокорректор осуществляет воспроизведение звука в частотном диапазоне 20-20000 Гц с характерным, присущим только ламповым усилителям, теплым звуком. Коэффициент нелинейных искажений <0.1% и показатель соотношения сигнал/шум больше 76 дБ обеспечивают реалистичное звучание даже на высокой громкости воспроизведения.
Оригинальным дизайнерским решением является стеклянное окошко на фронтальной панели, через которое видно свечение работающей лампы. С целью дополнительно обезопасить качество звука от электромагнитных помех, фонокорректор не только размещен в заземленный прочный металлический корпус, но и оснащен внешним блоком питания.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
алюминий, металл
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
