Фонокорректор
Dynavox TC-750 BL
Код товара: 136479
НАЛИЧИЕ
  • Товара много
  • Товара достаточно
  • Товар заканчивается
Москва, Новый Арбат, 15
Интернет-магазин
Самовывоз в г. Колумбус:
-3%при онлайн-оплате,
Доставка курьером:
Партнерские службы доставки:
Предварительный двухканальный усилитель-фонокорректор TC-750 от немецкой фирмы Dynavox применяется как важное промежуточное звено между усилителем и проигрывателем виниловых дисков.
  • частотный диапазон: 20 Гц - 20 кГц (+/-0,5 дБ);
  • соотношение сигнал/шум: 85 дБ;
  • тип входа и выхода: RCA;
  • поддерживаемые типы картриджей MM.
Dynavox TC-750 - профессиональный ММ-фонокорректор. Используется внешний блок питания для минимизации помех. Малошумящий предусилитель TC-750 подходит и для профессионального, и для домашнего применения.
Данный фонокорректор рассчитан на работу с сигналом, поступающим от звукоснимающих головок типа ММ (подвижный магнит). Устройство производит усиление звукового сигнала в частотном диапазоне от 20 Гц до 200000 Гц. При этом, показатель отношения сигнал/шум, равный 85 дБ, означает «чистое» звучание при любой громкости воспроизведения.
Входные и выходные терминалы представлены на задней панели усилителя двумя 2хRCA разъемами. Окрашенный в черный цвет стальной корпус, будучи заземленным, является экраном электромагнитных и радиочастотных помех от внешних источников. С целью уменьшения помех от сетевого трансформатора, питание этого предварительного усилителя осуществляется от внешнего 12-вольтового адаптера переменного тока, поставляемого в комплекте.
  • фонокорректор;
  • блок питания;
металл, алюминий
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
