Напольная акустика
Dynaudio Emit M30 New Walnut
Код товара: 119201
193 000 руб.
Emit M30 - это компактная 2.5-полосная акустическая система, созданная для того, чтобы производить отличное впечатление, как при использовании в качестве отдельной стереопары, так и в 5.1-канальном (или более) домашнем кинотеатре.
  • сконструированы и разработаны в Дании;
  • фирменные излучатели;
  • все семейство Emit прошло через испытания в измерительном центре мирового класса «Jupiter» в лабораториях Dynaudio Labs;
  • Emit использует высоко ценимый твитер Cerotar из серии Evoke;
  • каждая акустическая система в серии Emit разработана таким образом, чтобы соответствовать современному стилю жизни и интерьерам.
Акустическая система использует 140 мм НЧ-динамики с MSP диффузорами, аналогичные тем, что установлены в серии Evoke, но на этот раз по паре в каждой колонке - для более солидной отдачи на низких частотах, а также для повышения ясности звука на средних частотах и увесистого удара. Материал MSP (магниево-силикатный полимер), разработанный компанией для диффузоров НЧ-динамиков обеспечивает правильное сочетание легкости, жесткости и демпфирования, чтобы обеспечить отличный контроль звука и приличную мощность именно там, где это необходимо.
Технологии НЧ-динамиков премиум-класса
Диффузоры НЧ-динамиков формуются в один проход. Маленькие балансные ребра по краю соединены позади колпачка непосредственно со звуковой катушкой, что делает всю конструкцию единым целым. Использование меньшего количества движущихся частей дает точный контроль над тем, как движется диффузор, что, в свою очередь, означает точный контроль того, как он звучит. Вы услышите в его звуке мощный, плотный бас и поразительно чистый вокал, тонкие нюансы струн гитары и многое другое. Даже на предельной громкости.
Высококачественный твитер Cerotar
В то время как два 140 мм НЧ/СЧ-драйвера имеют дело со средними частотами и басом, высокие частоты выдает твитер. Emit использует высоко ценимый твитер Cerotar из серии Evoke. Это высококачественный высокочастотный динамик, который включает в себя инновационный внутренний купол Hexis, подавляющий резонансы.
Корпуса, сконструированные в Дании
Корпуса Emit M30 изготовлены из 18 мм плит MDF, чтобы обеспечить прочную, стабильную платформу для драйверов, так чтобы они могли успешно выполнять свою работу. Они демпфированы внутри полиэфирным волокном, вес которого измеряется с точностью до грамма для нужного подавления резонансов.
Можно выбрать один из трех вариантов отделки ламинатом: черный Black, белый White или под орех Walnut.
  • напольная акустика - 2 шт;
Диаметр ВЧ-динамика, мм
28
Диаметр НЧ-динамика, мм
140
Диаметр СЧ-динамика, мм
140
Количество полос
двухполосная
Обычно два динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
35
МДФ
39
Расположение фазоинвертора
сзади
Словарь терминов
Способ подключения
Классическое соединение из двух клемм канала и экрана.
Словарь терминов
Съемные панели
пассивная напольная
Чувствительность, дБ
Величина, описывающая громкость устройства по отношению к уровню подаваемой мощности.
Словарь терминов
87
Дания
